Je souhaiterais connecter mon nom de domaine existant chez OVH à mon nouveau site Wix et je souhaite garder mes enregistrements DNS hébergés chez OVH.
Comment faire le pointage des enregistrements A et CNAME ?
Sur les DNS d'OVH, il y a déjà 2 lignes A et 17 lignes CNAME.
Dois-je créer un nouvel enregistrement (A et CNAME) sans toucher aux autres ?
Merci pour votre aide, je ne trouve nul par un numéro de téléphone OVH ou un email pour envoyer ma demande.
Cordialement,
Delphine
vous devez effectuer les changement que Wix vous indique dans votre zone DNS.
OVH ne fera pas les modification pour vous car cela ne relève pas du support (support == incident technique =/= accompagnement).
Je veux bien le faire moi même mais je veux être sûre de faire le bon paramétrage.
Lorsque je veux modifier la DNS, j'ai un message d'erreur.
Est-ce que je dois dans ce cas créer de nouveaux enregistrements A et CNAME et supprimer les anciens ?
Merci pour votre aide.
Quel est le nom de domaine ?
quel message d'erreur ?
Que dit l'interface Wix au sujet du site ? Est-ce qu'une adresse IP est fournie ?
Si oui, il faut modifier la zone DNS du nom de domaine au niveau d'un champ (peut-être deux). Il doit y avoir un champ "A" avec 1sa.comsa.com associé à une adresse IP OVH. Il faut modifier cette adresse pour la remplacer par celle fournie par Wix.
Après quoi, il faut vérifier le champ www.1sa.comsa.com pointant vers 1sa.com.sa.com. S'il s'agit d'un CNAME, ne toucher à rien. S'il s'agit également d'un champ "A" pointant vers la même IP OVH que ci-dessus, faire la même manipulation et remplacer cette IP par celle de Wix.
1sa.comsa.com
Vous avez fait une partie du travail...
1sa.com.sa.com. 86400 IN A 213.186.33.17
1sa.com.sa.com. 86400 IN A 23.236.62.147
Comme vous avez ajouté l'adresse IP de Wix mais pas enlevé celle d'OVH, environ 50% des visiteurs vont tomber sur un site ou l'autre selon le sens du vent.
et puis pour www, il faut faire les 2 opérations: ajout de l'IP de WIX et enlever 213.186.33.17 d'OVH.
Merci pour vos messages.
Donc si je comprends bien.
Je dois supprimer "lacroix-sa.com. 86400 IN A 213.186.33.17" et "www IN A 213.186.33.17" qui correspondent à OVH pour ne laisser que "lacroix-sa.com. 86400 IN A 23.236.62.147" qui correspond à WIX.
Quand j'essaie de créer un CNAME, voici le message d'erreur :
Cordialement,
Delphine
Il semble que vous ayez réglé le problème: www CNAME www93.wixdns.net
Merci de confirmer.
