Connection Ftp impossible
Hello,
j'ai passé ma journée à essayer de se connecter au serveur en FTP.. mais sans résultat.. comment je dois procéder?
Merci d'avance pour votre aide
Statut : Déconnecté du serveur
Statut : Résolution de l'adresse de ftp.cluster023.hosting.ovh.net
Statut : Connexion à 91.134.248.232:21…
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil…
Réponse : 220- ~~~ Welcome to OVH ~~~
Réponse : 220 This is a private system - No anonymous login
Commande : USER Osra
Réponse : 331 User Osra OK. Password required
Commande : PASS ************
Réponse : 530 Login authentication failed
Erreur : Erreur critique : Impossible d'établir une connexion au serveur
ton pass n'est pas bon, change le?
tu devrais activer SFTP, attendre 30mn et utilisé SFTP https://gitlab.com/sdeb/web/snippets/1780024
Merci pour votre réactivité..
effectivement c'étais ça le pb
Moi aussi je n'arrive plus à me connecter en FTP avec filezilla depuis hier avec ftp.cluster014.hosting.ovh.net
tu as lu avant de poster?
si oui, si ton problème est le même, il est indiqué la solution donc
Oui j'ai lu avant ! Et non ce n'est pas un problème de pass
ah, c'était donc pour nous tenir informé?
si tu veux de l'aide, donne des détails, des erreurs…
Il n'y a justement pas d'erreur.
Statut : Résolution de l'adresse de ftp.cluster014.hosting.ovh.net
Statut : Connexion à 51.68.11.224:21…
Erreur : Connection interrompue après 20 secondes d'inactivité
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Statut : Attente avant nouvel essai…
je ne sais pas lire alors :wink:
&#96;&#96;&#96;text<br />nmap -p21 -Pn 51.68.11.224<br />Nmap scan report for ftp.cluster014.hosting.ovh.net (51.68.11.224)<br />Host is up.<br /><br />PORT   STATE    SERVICE<br />21/tcp filtered ftp<br />&#96;&#96;&#96;<br /><br />je confirme,  FW pas ouvert<br />prévenir le support,  mais te croiront ils..?<br /><br />&#96;&#96;&#96;text<br />Statut : Résolution de l&#39;adresse de ftp.cluster014.hosting.ovh.net<br />Statut : Connexion à 51.68.11.224:21...<br />Erreur : Connection interrompue après 20 secondes d&#39;inactivité<br />&#96;&#96;&#96;
bonjour j'ai un problème.
je n'arrive pas a me connecter a mon serveur. voici mon erreur
Statut : Résolution de l'adresse de 1001.privatesql.ovh.net001.privatesql.ovh.net
Statut : Connexion à 51.91.5.92:45457…
Réponse : SSH-2.0-OpenSSH_7.4p1 Debian-10+deb9u7
Erreur : Impossible d'établir une connexion FTP à un serveur SFTP. Sélectionnez le protocole approprié.
si quelqu'un peut m'aider.. le port que j'ai choisis est celui que ovh m'a donné.
privatesql.ovh.net
Que désires-tu faire ? Tu t'adresses à un serveur de base de données, et non à un serveur pour héberger des fichiers.
J'ai installé prestashop et il faut que je supprime le fichier install. et donc j'ai voulu revenir sur le serveur filezilla pour le faire..
problème résolu! merci de vos réponses!
problème résolu! merci de votre réponse!
Bonjour , j'ai un probléme au niveau connexion ftp.
Connexion à ftp.cluster028.hosting.ovh.net…
Erreur : FATAL ERROR: Operation timed out
Merci de m'aider.
avez-vous essayé en SFTP ?
Connexion à ftp.cluster028.hosting.ovh.net...
Statut : Attente avant nouvel essai...
Bonjour @Societe_SaidiC
Vous avez tous les réglages de **FILEZILLA** dans mon petit guide que j'ai écrit et qui pourrait vous apporter des éclaircissements.
Paragraphe : E - WordPress - **Mise en place du logiciel FILEZILLA**
Oui bien sûre je me connecte toujours en SFTP, voilà mon message
Avez-vous activé le SFTP dans le manager ?
