J'ai installer bgpanel sur mon serveur dédié. Lorsque je souhaite ajouter mon serveur dédié au panel, j'obtient l'erreur suivante : http://prnt.sc/ct6epx
Je suis donc aller dans le manager OVH puis j'ai ouvert le port 8880 en TCP mais j'ai toujours cette erreur et je comprend pas vraiment comment bien parametrer le firewall.
Si l'un d'entre vous pourrais m'aiguiller afin que je puisse résoudre mon problème, ce serais formidable.
Bonjour, 8880 c'est le port de votre serveur de jeux, et pas le port du serveur SSH, port par default : 22.
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que je me disais, mais avec le port 22 j'ai carrément un autre message d'erreur.
Le voici : http://prntscr.com/ct9z4j
C'est un autre mec qui m'avais dit que le port 22 etait le port ssh mais que dans ce cas la il fallait passer par le port de la machine. Je pense qu'il m'a raconté un peut ce qu'il voulait ^^
Apparemment, la box n'arrive pas a ce connecté au serveur SSH, il faut allez voir les logs, voir le pourquoi il ne veux pas ce connecté.
Etant débutant dans ce domaine, comment puis-je voir les logs? ^^
Aussi il y a ce blog qui explique le pourquoi de cette erreur : http://blog.bgpanel.net/index.php?article2/ssh-diagnostic-tool
Pour les logs, voir dans /var/log/ ( /var/log/auth.log )
Le diagnostic tool je l'ai deja installer mais je ne sais pas comment m'en servir, ya aucun tuto de fourni avec
A sa je ne peux pas vous aidez, je n'ai jamais utilisé bgpanel, arrivez vous a vous connecté avec putty en root ?
Oui, ya que via le panel que la connexion ne ce fait pas, je ne comprend pas pourquoi…
faite un ( cat /var/log/auth.log ) dans putty, voir le pourquoi le panel n'arrive pas a ce connecté.
Votre gpanel est hébergé sur l'ip 182.61.42.28 ? Si oui, apparemment les mot de pass ne sont pas bon.
non il est sur 164.132.204.227
Le panel et les serveurs de jeux sont sur la même machine ?
Si oui test un 127.0.0.1 en adresse de connexion ssh.
Oui, mais au final j'ai du aller prendre un serveur ailleurs car j'ai vu sur plusieurs forums qu'ovh mettent leur propre config dans les templates d'os lorsque tu reinstalle ton serveur.
Du coup il aurait fallut installer soit même l'os via le kvm et pas prendre celui d'ovh.
Sauf que sur le serveur dédié MC64 que je possède il n'y a pas l'option kvm et si je souhaitait l'avoir il fallait que je paye encore un supplément.
J'ai donc refusé et je suis partie ailleurs, j'ai un serveur dédié ayant les mêmes performances pour 50% moins cher et j'ai beaucoup plus de choix.
J'ai X serveurs qui tourne sous Bgpanel sur Ovh et aucun soucis.
Je ne comprend pas le rapport avec le KVM ou config made by ovh .
Bah en gros, comme sur les screens précédent que j'ai publié dans mes précédent commentaires, le panel n'arrivait pas à ce connecter en ssh avec les identifiants que je renseignait sur le panel alors que via putty, j'y arrivais. Et plusieurs forums disent que bgpanel n'est pas compatible avec les serveurs d'ovh.
Alors si pour toi cela fonctionne, si tu serais disponible pour m'aider, ce serait volontier ![]()
Je pense que bgpanel utilise la lib ssh2 en php, a voir si elle est disponible.
il faut allez voir les erreur dans les logs de votre site/php
