je dois construire une infra DNS master/slave et j'aimerais que les deux serveurs ne soient pas sur le même AS.
Du coup j'en mets un à Londres et l'autre à Sydney.
C'est au niveau de l'authentification de l'api via Terraform que ça coince, je ne sais pas trop quoi mettre comme endpoint pour sydney.
Mon fichier RC ne contient pas de région par défaut, je dois mettre soit UK1 soit SYD1 pour OS_REGION_NAME.
Terraform me crache une erreur…
Une bonne âme me donnerait un tuyau ?
Bon, pour l'instant je fais un export et un unset de la variable OS_REGION_NAME. Pas trouvé mieux…
Ça veut dire que je ne peux pas créer en même temps deux vms dans une boucle for ou un count sur UK1 et SYD1 par ex. Je suis obligé de les construire les unes après les autres.
Si quelqu'un a une meilleure idée, je suis preneur
Hello,
Il faut specifier la region.
Avec terraform, c'est un parametre sur l'instance:
https://www.terraform.io/docs/providers/openstack/r/compute_instance_v2.html#region
bonne journee
Bonjour Arnaud, oui merci.
Après j'utilise Terraform du coup je dois sourcer le fichier RC et ensuite exécuter mon code Terraform.
J'ai essayé dans tous les sens, il faut que j'ai la variable d'environnement OS_REGION_NAME dans le fichier RC et également comme tu le dis la variable "region" dans le bloc resource openstack de Terraform :
dans le fichier RC openstack :
```shell
OS_REGION_NAME = SYD1
et dans le code Terraform :
```terraform
resource "openstack_compute_instance_v2" "fed_test" {
region = element(var.region, count.index)
name = "test-fed-${count.index}"
provider = openstack.ovh
image_name = "Fedora 32"
flavor_name = "s1-2"
user_data = data.template_file.userdata.rendered
key_pair = openstack_compute_keypair_v2.mattkey.name
count = length(var.region)
network {
access_network = true
port = openstack_networking_port_v2.public_a.id
Mais mon problème apparait lors d'une boucle pour créer deux instances dans deux régions distinctes par ex UK1 et SYD1 (c'est pour cela que j'ai parlé d'AS au sens network) qui ne sont pas nécessairement rattachées au même endpoint openstack.
```terraform
variable "region" {
type = "list"
default = ["SYD1", "UK1"]
Hello,
Je capte pas trop le pb avec la boucle, tu peux partager un exemple de fichier terraform ?
Quand tu as répondu, j'étais en train de modifier mon précédent post.
Yes, vu
Et quelle partie ne marche pas dans ton code ? Ca m'a l'air bon vu d'ici
J'ai le message d'erreur suivant :
```shell
Error: Error trying to get network information from the Network API: Could not find any matching port for port 93073f2a-25c6-4aea-83d0-9382933f9c4e
Tu peux nous donner la partie de ton tf qui fait les ports?
Yep :
```terraform
resource "openstack_networking_port_v2" "public_a" {
name = "test_a_0"
network_id = data.openstack_networking_network_v2.public_a.id
admin_state_up = "true"
et encore une autre erreur si je mets ça, qui serait plus logique je crois :
```terraform
name = "test_a_${count.index}"
erreur :
```shell
Error: Error creating openstack_networking_port_v2: Post "https://network.compute.syd1.cloud.ovh.net/v2.0/ports": OpenStack connection error, retries exhausted. Aborting. Last error was: read tcp XXX.XXX.XX.XX:39734->XXX.XXX.101.168:443: read: connection reset by peer
Et si je ne mets pas de ports et que je me connecte directement sur le network `Ext-Net`, j'ai l'erreur suivante :
```shell
Error: Error creating OpenStack server: Bad request with: [POST https://compute.uk1.cloud.ovh.net/v2.1/37b9502604914b51bc7c95a14760abcc/servers], error message: {"badRequest": {"message": "Invalid key_name provided.", "code": 400}}
Bon, on en revient à ce que je disais plus haut, on ne peut pas créer deux serveurs dans des régions Openstack différentes. Ce n'est pas un problème Terraform mais une limitation Openstack due aux variables dans le fichier RC.
Je peux me tromper mais pour l'instant la seule solution qui fonctionne est de sourcer le RC avec la variable OS_REGION_NAME qui correspond à la région Terraform dans laquelle on veut créer le serveur. Niveau automatisation, ça demande de sortir de Terraform pour créer un script qui enchaine deux actions terraform dans deux environnements différents, pas top pour ensuite récupérer les IPs et consolider un inventaire Ansible…
Mon problème est vraiment un cas particulier car il s'agit de serveurs DNS et les bonnes pratiques demandent à ce que un ou plusieurs slave soient sur un autre AS que le master par sécurité (au cas ou l'AS du master ne soit plus joignable…)
solution:
https://gist.github.com/arnaudmorin/236ee5c1794d5cca5179334483daa916 https://gist.github.com/arnaudmorin/236ee5c1794d5cca5179334483daa916
Resultats:
```bash
➜ export OS_REGION_NAME=UK1
➜ openstack server list
| ID | Name | Status | Networks | Image | Flavor |
| 256b25d5-7a5c-463b-b802-c696c7259bba | server-UK1 | ACTIVE | Ext-Net=2001:41d0:801:1000::17ed, 54.37.2.245 | Debian 10 | c2-7 |
➜ export OS_REGION_NAME=SGP1
| c8705866-278d-4bba-82ac-b192f60b918f | server-SGP1 | ACTIVE | Ext-Net=51.79.141.153, 2402:1f00:8002:100::1f2 | Debian 10 | c2-7 |
OK merci Arnaud,
mon bloc openstack n'allait donc pas dans pour cette configuration :
```terraform
provider "openstack" {
auth_url = "https://auth.cloud.ovh.net/v3.0/"
domain_name = "default"
tenant_name = ""
alias = "ovh"
user_name = var.openstack_user
password = var.openstack_password
Voilà :
```shell
Apply complete! Resources: 3 added, 0 changed, 0 destroyed.
[matt@hyp2 ovh]$ openstack server list
| 625857f9-7732-4fd0-a133-f274305b90b9 | test-fed-1 | ACTIVE | Ext-Net=51.77.110.128, 2001:41d0:801:1000::18d2 | Fedora 32 | s1-2 |
[matt@hyp2 ovh]$ export OS_REGION_NAME=SYD1
| 82d0f9c7-2db5-4582-bc4f-a9e942db0e9e | test-fed-0 | ACTIVE | Ext-Net=2402:1f00:8102:100::120, 139.99.218.122 | Fedora 32 | s1-2 |
[matt@hyp2 ovh]$
