J'essaie de trouver un numéro de tel mais n'y parvenant pas je vais poser ici mes questions.
J'ai un site internet hebergé chez OSwitch. et construit sous SPIP il est en .fr
je souhaite complétement changer mon site et le construire avec wordpress. Je souhaite également changer d'hébergeur et venir chez OVH;
Afin d'éviter tout problème sur mon site actuel pendant que je construis le nouveau je pensais acheter l'extension en .com et construire mon nouveau site sur OVH. Cela impactera t il mon site actuel en .fr? ou les deux sites sont-ils complétement différents?
Ensuite quand mon site en .com sera terminé je souhaite transférer mon nom de domaine en .fr chez OVH et copier le site en .com sur le .fr
Est-ce réalisable simplement je n'y connais rien en technique?
Merci pour votre aide je suis perdue!!!
> et venir chez OVH
tu préfères ne pas avoir de support
non
indépendant oui
avec WP, à la différence de Spip, il faut confier ce travail à un pro, la base de données et certains fichiers seront à corriger
donc c'est inutile pour le développement, tu peux utiliser un sous-domaine de .com
(mais le .fr peut-être intéressant à prendre pour le "protéger")
Merci pour ces réponses ca me permet d'y voir un peu plus clair.
J'ai déja .fr acheté chez O2Switch et d'ailleurs mon site est actuellement nomdedomaine.fr hébergé aussi chez O2Switch.
Comme je veux tout changer en passant sur wordpress je n'ai pas besoin de transférer le contenu du site actuel mais seulement le nom de domaine chez OVH dès que le nouveau site en .com sera terminé sur OVH.
Pour résumer : Mon idée est
- de construire mon nouveau site en .com chez OVH en commandant un hébergement chez eux. si j'ai bien compris le nomdedomaine.com devrait être offert avec l'achat de l’hébergement.
- Une fois le site en .com complètement terminé, demander le transfère de DNS de o2Switch vers OVH
- Copier l'intégralité du contenu du site en .com sur le .fr Bon la ca sera peut etre plus complique?
Merci pour les précisions que vous pourrez me donner
En faite je pense qu'une notion simple t'échappe:
ton nom de domaine comprend ton .fr donc Nomdedomaine.fr n'a rien à voir avec Nomdedomaine.com
Lorsque tu va prendre ton offre avec ton nom de domaine chez ovh rien ne changera sur ton autre site. Tu devras développer ton site sous worldpress tout simplement. Ensuite, la question est de savoir ce que tu veux faire de ton site .fr
Si tu le passe sur ovh, il suffira d'utiliser la fonction "multisite" de ovh et plus de problème. Si tu compte le garder chez ton ancien hébergeur, là il faudra sans doute le "copier".
pas de notion de copier, surtout pas chez Ovh où il est long de redéfinir un dossier et d'avoir un certificat SSL (prévoir rupture de service 1h)
encore un fois, avec Worpdress tu dois le faire corriger, .com ou sous-domaine
Super merci j'ai déja la réponse à mon premier pb qui était de pouvoir créer sans risque mon site monnomdedomaine.com sous wordpress chez OVH pour la suite je vais voir et suivrai les conseils de Kyodev ![]()
Merci Kyodev.
Je vais voir qui pourra m'aider pour le transfere chez OVH de mon site .fr
j'avais pas vu: pas de ça avec Wordpress
et vive le duplicate content…
En fait je ne veux surtout pas garder l'ancien site en .fr ni les contenus ni l'apparence. Mais je veux que mon site.fr soit identique a celui que j'aurai créé en .com
Donc je n'ai pas vraiment de soucis de copie de site mais plus de savoir comment transférer le .fr acheté chez o2Switch et une fois que le .fr sera chez OVH dupliquer l'intégralité du contenu et du contenant du site.com sur le DNS .fr
Je suis désolée je dois vous paraître vraiment bête mais bon je veux y arriver ![]()
Merci en tout cas pour votre patience ! et vos explications
non, ce n'est pas la procédure
correction WP
corriger la zone, en ayant baissé le TTL avant pour pointer Ovh, sans oublier le token ovhcontrol
commander le SSL, 1 heure chez Ovh ![]()
le transfert du domaine, 8 jours, pourra se faire après
encore un fois non
j'en arrête là, tu devrais voir un pro pour tout ça
Merci je vais suivre ton conseil et voir un pro
