Cs530ip plus reconnu par box
bonjour,
j'ai un telephone sur ip avec abonnement ovhtelecom relié au port éthernet derrière une freebox mini 4K le dhcp est ouvert et je n'ai fait pas fermé de port (il y a eu une mise à jour de la freebox ce we)
depuis deux jours le boitier cs530ip n'apparait plus dans le switch de la box,
j'ai changé le cordon ethernet (j'ai mis un cordon qui fonctionne) il n'y a pas de dialogue entre l'ethernet et la box (pas de voyant vers et orange clignotant)
j'ai branché le cs530ip derrière un pc sur le port éthernet toujours pareil
j'ai fait le reset du boitier, retirer l'alim et remettre sous tension en appuyant 30 S sur le bouton bleu avant de relacher aucun effet
si quelqu'un à une idée
bonne journée
Bonjour @DavidF11
Téléphone fourni OVH ou acheté par vous même ?
bonjour,
teléphone ovh acheté avec l'ouverture de la ligne
j'ai essayé sur une autre freebox de brancher, pas de voyant orange et vert qui s'allume lors du branchement sur le port éthernet (j'ai essayé avec deux cordons )
merci de votre intervention
Donc téléphone fourni par OVH ?
je vais avoir un telephone neuf, j'en avais deux conbinés c'était bien pratique
je viens de regarder j'ai eu la base en 2016 donc c'est solide le siemens
bonne journée
Vous ne répondez pas à ma question !
oui téléphone fourni par ovh
Avez-vous listé les appareils branchés sur la box avec netscan.exe ?
–> https://www.softperfect.com/products/networkscanner/
