cURL error 28: Connection timed out Wordpress besoin d'aide
J'essai d'importer les demo d'un thème prenium sur wordpress et j'ai ce message :
An error occurred while fetching file from: https://store.adveits.com/project/oxer/wp/xml/oxer-all-content.xml!
Reason: http_request_failed - cURL error 28: Connection timed out after 10001 milliseconds.
Quelques infos :
WP version 5.4.1 Required version 5.0 or greater
WP Memory Limit 256M Required memory limit 64M
WP Debug OFF OK - Debug is OFF
WP Multisite Status No
WP Language fr_FR
PHP 7.2.30 Required version 5.6 or greater
MySQL 5.0.12 Required version 5 or greater
max_execution_time 300 Required max_execution_time 300
max_input_vars 16000 Required max_input_vars 2000
post_max_size 130M Required post_max_size 10M
J'ai un peu tout testé, mais rien ne fonctionne, j'ai aussi contacté le support mais pas de réponse.
les prérequis sont ok
mais éternels problèmes de communication
quelle est l'adresse de ton site?
Merci pour ta réponse.
Voici l'adresse du site: https://cverhooghemaurier.fr/
L'adresse du site: https://cverhooghemaurier.fr/
bug Ovh depuis des mois, toujours pas rectifié, tu as hérité d'Ip en Irlande
manager Ovh / hébergement / multisite:
modifier les lignes en choisissant une Ip d'un pays plus approprié
https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/
A FAIRE À CHAQUE FOIS que le multisite sera modifié
mais ce n'est pas le souci potentiel
tu peux demander à ton fournisseur si l'ip `91.134.248.211` n'est pas filtrée chez eux?
(tu devrais avoir une réponse plus rapide qu'Ovh)
J'ai testé en mettant ip FR et BE mais toujours le même soucis.
Pour mon fournisseur tu parles du fournisseur internet ?
j'ai bien dit:
Ok merci je vais demander.
Je les ai déjà contacté ce matin, ils ont regardé et ont renvoyé le problème vers l'hébergement.
pose la question avec cette Ip
en fait ou Ovh ou ton fournisseur filtre les communications
et c'est comme les gamins, jamais de leur faute, seulement il y en a un qui ment :wink:
Yes j'ai posé la question je reviendrai avec la réponse :slight_smile:
En espérant une réponse d'ovh aussi…
Il ma répondu que l'ip utilisée est celle-ci : 109.235.66.24
de quoi parles tu?
c'est quoi cette ip?
qui il?
Le support du thème wordpress je leur ai demandé si l'ip 91.134.248.211 n'était pas filtrée chez eux, il m'on répondu que l'ip utilisée était celle-ci : 109.235.66.24
non...<br />&#96;&#96;&#96;text<br />dig &#43;short -x 109.235.66.24<br />   host.adveits.com.<br />&#96;&#96;&#96;<br />rien à voir avec une ip Ovh
91.134.248.211
C'est bien ce que j'ai demandé, si l'ip 109.235.66.24 n'était pas filtré chez eux.
La réponse est celle-ci : the needed ip is 109.235.66.24.
Peut être qu'il n'a pas compris ma question...
91.134.248.211
L'ip 91.134.248.211 pardon.
Bonjour Jean-baptisteV3,
J'ai exactement le même problème, aurais-tu trouvé une solution ?
En te remerciant
