Je viens d'essayer de déplacer 2 IP FO, d'un SYS à un autre.
Et dans les 2 cas, aucune réponse sur le nouveau SYS (qui est bien en ligne et répond bien).
Quel peut être le problème ?
Qu'ai-je pu oublier de faire ?
Quels tests puis-je faire pour trouver le problème s'il est de mon côté ?
Je l'ai déjà fait sans aucun soucis par le passé.
exemple d'IP que je viens de passer 188.165.58.93
Si je la passe sur ce serveur, mes sites ne répondent plus, l'IP ne répond plus.
(là, elle répond, car je l'ai remise sur le sys d'origine)
Sur le ns314893, les IPs sont paramétrées sur un proxmox, et j'utilise l'adresse mac.
Sur le ns391168, les IPs sont simplement déclarées sur directadmin et devraient répondre classiquement. (pas besoin de mac, faut-il la supprimer ? Je n'ai pas osé, car j'en ai besoin en cas de retour vers le sys actuel).
Si quelqu'un a une idée… je suis preneur !
Dans de vieux posts (2018), j'ai vu que certains se plaignaient que les IP FO mettaient des plombes à migrer. Hors, ça ne devrait prendre que quelques secondes, voire 3-4 mn tout au plus.
Toutes mes IPs sont utilisées, sauf 2 sur un bloc… mais il faut passer le bloc entier, donc ça revient au même. Bon, je vais peut-être finir par commander une IP neuve pour faire les tests… mais bon, si je peux éviter…
La mac ça doit poser problème je pense…
Et sinon vérifier que l'ip fo est bien déclarée sur le nouveau dédié…
Sinon vérifier via l'API si l'IP est bien migrée…
Merci Sich
Tu as l'info pour faire ça ? Je ne vois rien sur l'api (mais je ne dois pas chercher les bons termes pour trier)
Il me semble qu'avec /ip/{ip}/task et /ip/{ip}/task/{taskId} on peut voir si la task est tjrs en cours.
Et /ip/{ip} devrait indiquer où est l'IP dans routedTo: {
d'ac, merci, je vais regarder ça au prochain test.
La mac ça doit poser problème je pense...
Oui, c'est bien la mac qui posait problème...
Dès que je l'ai enlevée, ça a marché au bout de quelques secondes !
