Enregistrement siptrunk impossible sur 5060
Bonjour tout le monde
Je suis complètement bloqué pour mettre en place mon trunk sip OVH
Pour faire l'enregistrement SIP mon IPBX (Freepbx) ou mon softphone (pour tester) doit pouvoir communiquer vers siptrunk.ovh.net sur le port 5060 (procédure ovh)
Hors ce port n'est pas ouvert ! j'ai testé depuis mon réseau firewall ouvert sur 5060, testé sur une box ADSL ovh sans firewall et même en 4G, rien à faire
Si je fais un telnet siptrunk.ovh.net 5060 j'ai un connection refused
Ce n'est pas un problème de configuration sur mon réseau car le même test fonctionne sur un compte SIP ippi (telnet ippi.fr 5060 connection ok)
Quelqu'un aurait une idée ? le support me dit que tout est ok…
merci beaucoup
As-tu essayé le port 5962 ?
Bonjour oui bien sur mais le serveur ne répond pas non plus sur ce port…
J'ai testé :
telnet siptrunk.ovh.net 5060 => connexion impossible
telnet siptrunk.ovh.net 5962 => connexion impossible
telnet sip.ovh.fr 5060 => connexion impossible
telnet sip.ovh.fr 5962 => connexion impossible
telnet ovh.fr 5060 => connexion ok !!
telnet ovh.fr 5962 => connexion ok !!
mais évidement impossible de m'enregistrer via cette url vu qu'il me faut siptrunk.ovh.net …
si tu fais le test en telnet ça passe pour toi ?
merci beaucoup !
Bonjour.
Le port 5060 est le port principal pour l'enregistrement, il n'y a donc pas de raison de ne pas pouvoir réussir à enregistrer ta ligne via ce port.
En principe, dans ce type de cas, afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un défaut de la ligne, nous enregistrons la ligne sur un de nos équipement, si la ligne s'enregistre c'est qu'il s'agit bien d'un défaut soit au niveau de la configuration soit au niveau du réseau.
Ce test a-t-il été réalisé ?
Cordialement.
Luigi.B
Alors j'ai eu la réponse du support pour m'indiquer que le Telnet siptrunk.ovh.net 5060 n'était pas ouvert.
Donc mon débugg n'était pas très utile vu que dans tous les cas la requête serait rejetée…
Après quelques réglages j'ai pu m'enregistrer correctement avec un soft sipphone !
Pour l'instant toujours pas possible depuis mon IPBX malgré les modifications UDP, je vais continuer à chercher ce qui coince dans ma conf.
merci !
Oui en effet pour le telnet.
Un guide existe pour FreePBX (http://ovh.to/ve7PMYV).
Après pour le reste il faut en effet que les préconisations SIP OVH soient respectées côté routeur et côté équipement :
- SIP ALG désactivé,
- Session d'expiration des sessions UDP > 180 sec
- Temps d'enregistrement de la ligne 1800 secondes
- Le trafic les réseaux 91.121.128.0/24 et 91.121.129.0/24 doit être
autorisé sur les ports 5060 - 5962 et 5080 en UDP et la plage de 30000 à
40000 en UDP également.
Cordialement.
Luigi.B
Effectivement j'ai suivi cette procédure à la lettre.
Je viens de trouver mon problème en modifiant le sip driver channel et en le forçant sur CHAN_SIP.
j'ai également modifié le port par défaut pour le remettre en 5060 dans les options CHAN_SIP car maintenant il est sur 5160, le 5060 étant attribué au chan_pjsip de base je crois.
Et l'enregistrement est ok maintenant donc problème résolu !
merci
Parfait, merci du retour.
En te souhaitant une bonne journée.
Cordialement.
Luigi.B
