J'utilise les emails Hosted Exchange de OVH et mon prestataire ODOO me demande de rajouter des enregistrements DNS dans ODOO , mais en les rajoutant il n'as toujours pas accès aux mails sortants.
Peut être en conflit avec les DNS des emails Exchange de OVH?
Les Voici:
Salut @OlivierH18
Les enregistrements que tu as ajoutés dans la zone DNS d'OVH sont pour Mailgun, mais l'interface d'Odoo te demande exactement les mêmes enregistrements et les marque comme non vérifiés. Ce n'est pas un conflit, c'est simplement que les enregistrements sont déjà présents, mais Odoo ne les considère pas comme valides.
Vérifie le TTL, tu as mis 0. Un TTL de 0 seconde est extrêmement bas et, bien que techniquement valide, certains systèmes de vérification externes peuvent avoir du mal à les lire correctement immédiatement.
Vérifie que l'enregistrement SPF soit correct. Dans Odoo, la valeur demandée est v=spf1 include:mailgun.org ~all. L'enregistrement que tu as mis est exactement celui‑ci. Le problème n'est pas le contenu, mais la vérification externe. Si Odoo ne le valide pas, essaie d'attendre quelques heures puis, depuis l'interface d'Odoo, clique sur « Re-verify » ou attends que la vérification automatique se relance.
Un autre détail, l'enregistrement DKIM de pdk2 a une destination qui semble contenir une faute de frappe. L'interface d'Odoo montre pdk2._domainkey.62b2a.dkim10.eu.mgsnd.org, mais sur l'image 1 la destination est pdk2._domainkey.62b2a.dkim10.eu.msgsend.org. Vérifie que la valeur dans la zone DNS d'OVH soit exactement celle demandée par Odoo. Si ce n'est pas le cas, change le CNAME de pdk2 pour qu'il pointe vers la bonne valeur.
Enfin, vérifie la case Automatic sender security. Dans Odoo, si tu as activé « Automatic sender security », Odoo te demandera les CNAME. Comme tu as ajouté les enregistrements manuellement, assure-toi que l'option Custom DNS soit activée dans Odoo.
Je pense que ton problème vient du temps de propagation et du fait que la vérification externe ne soit pas terminée.
Tiens moi au courant, à bientôt.
Sergio Turpín
Est-ce que ce caractère est un O majuscule ou un zéro ?
De toute façon ni l'un ni l'autre ne sont valables chez msgsend.org
dig pdk1._domainkey.62b2a.dkim1o.eu.msgsend.org txt
status: NXDOMAIN
dig pdk1._domainkey.62b2a.dkim10.eu.msgsend.org txt
status: NXDOMAIN
