Erreur module en 1 clic & base de données
Suite à une erreur de test de thème sur wordpress, je ne pouvais plus travailler dessus.
J'ai donc eu la mauvaise idée de supprimer le module, pour en faire un nouveau.
Lors de la création du nouveau module en 1 clic, j'avais un message d'erreur m'indiquant qu'il faut une base de donnée libre. J'ai donc supprimé la base de données.
Puis à la suite, j'ai voulu faire module 1 clic -> Wordpress.
Mais 5 minutes plus tard toujours rien, donc j'essaye de supprimer le module pour me lancer dans une installation manuelle mais j'ai le message -> Une erreur est survenue lors de la demande de suppression du module wordpress. (You cannot delete your module because it is creating)
Impossible de faire quoi que ce soit.
Coté base de données quand je veux supprimer celle qui a été créée avec le module 1 clic qui n'a pas fonctionné , j'ai le message suivant -> Une erreur est survenue lors de la demande de suppression de la base de données reparas531.mysql.db. (Invalid status: locked)
Si j'essaie de me connecteur a la base de données phpMyAdmin j'ai le message suivant -> mysqli::real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'reparas531'@'10.27.40.1' (using password: YES).
Dans mon FTP je n'ai plus rien sauf le dossier www.
Je suis dans l'impasse, je ne sais pas comment faire.
J'aimerai bien un bouton RESET.
Nom de domaine -> http://reparateur-informatique-hossegor.com/
Type d'hébergement -> Perso (nom de domaine, et hébergement OVH)
Stéphane.
Bonjour @STEPHANEH30
Avez-vous essayé de faire une restauration (date avant résiliation) de l'hébergement et base de données ?
T - Restauration OVH de votre site à une date antérieure
https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#T%E2%80%93_Restauration
Si ce n'est pas possible alors :
Encore des installations de mee en un clic.
Puis installer manuellement en suivant mon guide.
__________________________________________________________________________________**
Bonjour Gaston_Phone
Malheureusement je n'ai pas de sauvegarde car c'était la seconde base de données, et je n'avais aucun sauvegarde car j'étais en test. J'ai crée cela le 18 mars 2023.
Je vais essayer l'installation manuel.
Alors d'abord effacez tout comme indiqué précedemment.
