HELLO, je voudrais installer le module prestashop de base sur un hebergement mais j'obtiens sans arret des messages d'erreurs
- Nom de domaine : paramour-pictures.com
Je suis chez OVHcloud avec une offre perso 2010
l'erreur est " Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig or runtime), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 8.2))"
pourtant le fichier Ovh config est impecc et la version de php est nickel
quelqu'un peu t il m'aider svp? merci d'avance
JJT lille
Prérequis à renseigner :
- Nom de domaine :
- Mon hébergement/serveur est-il chez OVHcloud? Si oui, de quelle offre s'agit-il? (Hébergement, perso, pro, performance, vps, serveur dédié)
Merci d'être plus explicite.
Quel domaine ? quel message d'erreur ? Lorsque vous faites quoi ?
Est-ce une installation en un clic ?
oui, en un clic, mais je crois que ca n'a pas ete remis à jour depuis bien longtemps chez ovh et qu'ils ne s'en occupent plus
le message me dit "Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig or runtime), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 8.2))"
or de ce cote tout va bien
oui, en un clic
Cher Jean-Jacques, je te conseille d'installer manuellement Prestashop
soit via la doc OVH: https://help.ovhcloud.com/csm/fr-web-hosting-cms-manual-installation-prestashop?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0052473
soit via la doc officielle Prestashop.
Faites comme le dit @Fritz2cat, installez PS en suivant la doc officiel.
PHP8.2 me parait très optimiste pour du PS. Commencez d'abord avec une 8.0 et montez la version si vous le pouvez (une fois le template et tous le modules installés).
Vous trouverez plein de conseils pertinents sur le forum officiel de Prestashop.
Pour installer Prestashop manuellement je te suggère de suivre mon guide en remplaçant le mot WordPress par le mot Prestashop.
