Images ne s'affichent plus suite à un changement de nom de domaine
Je vous écrit aujourd'hui car il semble que l'assistance ne répond pas au téléphone le weekend… je travaille sur le site web d'un client (magicienprofessionnel.com)
J'ai fait un changement de nom de domaine (et non une migration : l'hébergement n'a pas changé. Depuis, les images ne s'affichent plus.
Je vous décrit la procédure que j'ai effectuée :
- J'ai acheté le nom de domaine
- J'ai ajouté le NDD sur le multisite de l'hébergement et régénéré le SSL
- J'ai modifié l'URL principale du WordPress dans l'administration ( https://magicien-hypnotiseur.com/ >> https://magicienprofessionnel.com/)
- J'ai ensuite utilisé un plugin afin de chercher et de remplacer tous les liens qui contenaient l'ancien nom de domaine dans la BDD.
Quand j'inspecte les liens de mes images dans le navigateur, ils fonctionnent très bien. Cependant, les images ne s'affichent pas.
Quand je remplace le https par http dans le lien de l'image, l'image s'affiche sur le site. Je ne sais pas si cela signifie qu'il y a un problème avec le SSL? Sachant qu'il est bien actif…
Vos réponses me seront d'une très grande aide, merci beaucoup !!
en plus ce n'est pas leur rôle…
insuffisant
pas fiable, et ralentisseur
normal, un autre plugin alacon?, les images sont protégées?: erreur 403
Je pensais qu'en cas de problème il y avait une assistance 24/24 comme c'est le cas pour d'autres hébergeurs… Si on paie pour appeler, c'est cohérent je pense car sinon on se retrouve avec un incident un weekend sans pouvoir le résoudre, enfin là n'est pas la question…
J'ai fait les modifs sur OVH il y a 3 jours, presque 4 (multisite, ssl), et les DNS du NDD apparaissent toujours avec le statut "Mise à jour en cours" … Il me semblait que le délai max était de 48 h? est-ce possible que ce soit cela qui pose le problème ?
Je n'ai pas ajouté de plugin, et avec l'ancien NDD, tout fonctionnait très bien. Les images s'affichaient. ce n'est que depuis le changement de NDD qu'elles ne s'affichent plus…
Pourquoi est-ce insuffisant de modifier l'URL de l'administration ? Que puis-je faire de plus ?
Le plugin de search and replace fait exactement ce que le script Search Replace DB ferait, pourtant…
> je pensais qu'en cas de problème il y avait une assistance 24/24 comme c'est le cas pour d'autres hébergeurs…
non ce n'est pas le rôle d'un hébergeur généraliste
tu as besoin d'une prestation sur ton Wordpress
certains hébergeurs assurent ce service, parfois gratuitement, mais ce n'est pas le même niveau de prix
> J'ai fait les modifs sur OVH il y a 3 jours, … Il me semblait que le délai max était de 48 h?
tu mélanges les notions, pas d'attente
je ne vais pas te former à un métier sur un forum, si tu poses cette question, c'est que tu ne connais les rouages de WP
oui, celui là est le moins pire…, mais c'est amateur
quid des fichiers?..
Je ne demande pas qu'on m'apprenne quoi que ce soit, je suis dans une impasse qui dépasse mes connaissances actuelles, étant débutante dans le domaine. Je cherche simplement à savoir si quelqu'un aurait l'amabilité de me mettre sur une piste, tout simplement.
Merci tout de même pour tes réponses et bonne journée, je vais continuer à chercher.
J'ai trouvé le problème, il s'agissait de quelques lignes dans mon htaccess qui bloquaient l'affichage des images. Merci pour votre aide !
je t'ai donné les réponses
si tu ne sais le faire, fais le faire par un pro
je vais pas te le faire gratuitement si tu es professionnel, ce n'est pas une question d'amabilité mais de bon ordre
Coucou !
J'ai eu exactement le même problème suite au passage d'un environnement de dev (dev[.]domaine[.]com) à un environnement de production (www[.]domaine[.]com), en faisant comme suit :
- recopie intégrale de l'arborescence sous le répertoire dev[.]domaine[.]com vers le répertoire www[.]domaine[.]com,
- export de la base de dev[.]domaine[.]com depuis phpMyAdmin,
- remplacement de toutes les occurrences "dev[.]domaine[.]com" par "www[.]domaine[.]com" dans le fichier SQL,
- import de ce fichier SQL modifié vers la base de www[.]domaine[.]com
Et là, quelques images qui s'affichent parfois, mais pas toutes… Idem dans le back-office WordPress, avec des images autres que les médias uploadés.
Alors j'ai tenté un certain nombre de trucs que j'ai pu glaner ça et là sur les forums (modification des permaliens, regénération des images, droits d'accès au répertoire uploads, …), en vain…
Enfin je suis tombé sur un forum qui m'a mis la puce à l'oreille :
dans mon fichier .htaccess, des lignes avaient été rajoutées par un plugin de sécurité, et certaines comportaient encore du "dev[.]domaine[.]com" (que je ne vais pas détailler ici, car c'est sans importance pour le sujet). Du coup, remplacement, et hop, toutes mes images sont revenues !!!
J'ai scruté au passage en ligne de commande bash tous les autres fichiers de l'arborescence pour repérer d'autres reliques en "dev[.]domaine[.]com", et nada, rien trouvé de plus.
Je livre donc les commandes (pour les néophytes du bash) pour explorer le contenu de ces fichiers :
cd www.domaine.com
find . -type f | while read line; do echo {line##.}; done | sort -u >./extensions.txt
## à ce niveau, éditer le fichier des extensions pour jarter les extensions inutiles (type jpg, gif, png, …) et ne garder que celles qui nous intéressent (dans mon cas j'ai gardé c, css, csv, dist, h, htaccess, htm, html, js, json, log, php, phpt, scss, txt et xml)
cat ./extensions.txt | while read extension; do find . -type f -name "
.${extension}" | while read filename; do fgrep -nl ${filename}"; done; done | while read file; do sed "s/dev.domaine.com/www.domaine.com/g" ${filename} >${filename}.tmp; mv -f ${filename}.tmp ${filename}; done
Ouf !
PS1 : ces migrations de domaines avec WordPress, ça reste toujours des opérations délicates…
PS2 : l'analyseur de messages d'OVH ne m'autorisant pas à insérer plus de 2 liens URL, j'ai rajouté des autour des . séparateurs pour obtenir [.], qui passe le filtrage.
Bonjour @ArnaudB71
Tout d'abord, quel est le nom du/des domaines ?
Puis à faire avec un ordinateur : pour chacun du/des domaines et hébergements
