Impossible d'accéder à mon serveur ERR_CONNECTION_REFUSED
J'ai un serveur VPS basique chez OVH. J'ai la redirection suivante dans ma zone DNS qui devrait pointer vers celui ci:
`me.domaine.io. 3600 A 141.95.53.163`
J'ai une image docker qui run en local:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
5e80ffbf9c53 deeplink "/usr/bin/node index…" 21 minutes ago Up 20 minutes 0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp deeplinkrejoice
quand j'utilise la commande ntstat -plnnt j'obtiens le résultat suivant:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* LISTEN 415/systemd-resolve
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 11132/master
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 10291/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 415/systemd-resolve
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1/init
tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN 11132/master
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN
Si une âme charitable a la moindre idée du problème que je rencontre et a une idée de comment le corriger vous seriez quelqu'un d'exceptionnel.
Ceci, avec le bon nom de domaine, est correct.
Sur votre vps-86446862, vous avez bien un postfix qui 'LISTEN' sur le port 25, mais rien sur 80 ou 443
dans un premier temps merci pour votre aide. Est-il plus judicieux de demander à docker d'"expose" sur un des ports listés (25/53) ou alors de faire en sorte qu'il y aie un postfix sur le port 80? (Ce que j'ai essayé de faire mais sans succès).
Il faudra étudier un peu, parce que cette proposition, c'est du n'importe quoi.
Postfix n'est pas un serveur web, donc ni Apache, ni Node.js
… Vous vous rendez compte, que plutôt que d'aider quelqu'un vous passer d'un ton calme à agressif ? Pardon de ne pas être un savant, c'est mon premier serveur web, j'essaye simplement de comprendre comment faire fonctionner mon serveur node js. Il écoutait sur le port 3000 mais ça m'obligeait à inclure :3000 après l'url pour faire fonctionner la redirection. J'ai ensuite lu qu'il fallait ouvrir le port 80, ce que j'ai tenté de faire via le firewall ovh + en local avec des commandes et faire écouter nodejs sur celui-ci.
Si vous ne voulez pas m'aider ne le faites pas je trouverai quelqu'un d'autre mais je n'ai pas besoin de vos commentaires désagréables.
non mais Postfix c'est juste pour envoyer des mails, ce qu'il fait très bien, d'ailleurs.
