Suite à une fausse manip 5 fichiers avec caractères accentués et certain avec apostrophe ont été transférés dans un répertoire de notre site. Il m'est impossible de les supprimer par FTP même en changeant les droits, idem par script php. Comment puis-je faire pour résoudre ce petit problème?
Merci d'avance.
vous avez quoi comme type d'hébergement ?
Et vous avez essayé comment par PHP ?
Merci d'avance.
Personnellement, avec FileZilla portable, j'ai :
* Créé un dossier "Poubelle"
* Y déplacé les dossiers impossibles à vider.
Si vous avez accès au SSH utilisez la commande linux rm en veillant à mettre les noms entre quotes.
Faire précéder de la commande **_ls -al_** pour avoir le bon orthographe des fichiers à supprimer.
J'ai un hébergement mutualisé.
Par php j'ai essayé différents scripts en utilisant utilisant les commandes unlink et ftp_delete, j'ai également essayé un ftp_rename toujours sans suces. J'utilise régulièrement ces commandes sans problème.
Cdlt, SebastienG9
Et ma suggestion ???
Créer un dossier poubelle, oui je l'ai fait mais à un moment donné comment faire pour le vider?
Tu ne le vides pas. Tu le laisses croupir dans son coin.
Mais au moins, tous les dossiers utiles sont propres. :)
C'est effectivement une solution. Merci d'avoir répondu
Dis nous si tu as réussi à "**_poubelliser"_** ces fichiers. :p
oui mais quoi comme hébergement mutu, un perso/pro/perf ?
Le meilleur moyen reste le SSH (disponible en pro ou supérieur), sinon il faut passer par PHP mais faut oublier les fonction de type FTP (car si cela ne fonctionne pas via un client FTP cela ne fonctionnera pas avec les fonctions FTP, de PHP), mais plutôt utiliser la fonction system/shell de PHP pour faire un rm -rf /mondossierpoubelle
Mais ATTENTION un rm -rf c'est dangereux car cela supprime de manière récursive et de manière forcée (donc bien vérifier 3 fois le nom du dossier poubelle à supprimer).
Note : ne jamais laisser trainer des fichiers non utilisé ou fichier "poubelle" car vous êtes limité en nombre de fichiers (car le serveur est lui même limité en fonction de son système de fichiers).
Oui , cela c'est fait sans problème
Il ne teste plus qu'à tester la méthode de Janus.
Mais la commande **_rm-rf_**, si elle est mal utilisée, **_ne pardonne pas._**
J'en garde de mauvais souvenirs. :(
Mais la commande rm-rf, si elle est mal utilisée, ne pardonne pas.
c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un accès SSH et si il y a peu de fichiers d'utiliser "https://explainshell.com/explain?cmd=rm+-rfvi rm -rfvi"
c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un accès SSH et si il y a peu de fichiers d'utiliser "rm -rfvi"
C'était sur du System AIX 4.3 :)
Bonsoir,
C'est un hébergement perso. Je ne connais du tout la fonction system/shell de php. Si je comprends bien je dois créer un fichier php contenant
shell_exec('rm -rf /mondossierpoubelle');
Cdlt, SebastienG9
Tout à fait. :)
Salut
Tu as essayé avec le logiciel winscp ?
A+
As tu essayé avec la fonction unlink de php ?
un peu comme ça
$dossier="chemin vers ton dossier à vider";
$ouverture=opendir($dossier);
$fichier=readdir($ouverture); // dossier "."
while ($fichier=readdir($ouverture)) {
unlink("$dossier/$fichier");
closedir($ouverture);
echo "dossier poubelle vidé avec succès";
