[Incident Harbor] Échec du test de connexion (Failed to ping endpoint) sur le proxy cache vers Docker Hub
Jusqu'à aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, j'avais mis en place un cache registry authentifié sur mon compte Docker Hub pour gérer les problèmes de quota de download d'images depuis Docker Hub.
Ça fonctionnait bien depuis des mois ; mon token Docker Hub n'a pas expiré, j'ai vérifié.
Mais aujourd'hui, impossible de récupérer des images via le cache proxy Harbor configuré sur Docker Hub.
J'ai un autre cache configuré sur ghcr.io : le bouton test fonctionne.
Mais sur le profil Harbor de mon cache Docker Hub, le bouton test répond : « Edit Endpoint - Failed to ping endpoint. »
Par avance merci,
Chris.
Bonjour @batchris75010
Le conteneur Harbor rencontrait des problèmes avec la version 2.15, as‑tu cette version ?
Il peut également arriver que, même si ton token est correct, le conteneur harbor-core ne puisse pas résoudre ou se connecter à hub.docker.com ou registry-1.docker.io. Cela s’est produit dans d’autres installations de Harbor, où l’hôte résout correctement mais le conteneur pas.
Tiens‑nous au courant, salut.
Sergio Turpín
