Mettre une adresse personnalisée avec domaine OVH sur un site SUMUP
J'ouvre une boutique e-shop toute simple sur sumup mais je voudrais que le lyl-ton-look.sumupstore.com devienne www.lyltonlook.fr.
J'ai donc acheté ce nom de domaine mais mes connaissances en informatique s'arrêtent là…
Voici le tuto indiqué par SUMUP :
Étape 1 : copiez votre CNAME
Qu'est-ce qu'un enregistrement CNAME ?
Pour exécuter votre boutique avec une sous-adresse, par exemple, boutique.votreadresse.com, remplacez « boutique » par l'entrée CNAME que votre fournisseur vous a attribuée sans modifier votre enregistrement A.
-> shops.sumupstore.com
Étape 2 :
Rendez-vous sur le site de votre fournisseur et ouvrez les paramètres DNS. C'est là que vous devrez coller votre CNAME.
Étape 3 : vérifiez votre connexion
La dernière étape consiste à vérifier la connexion entre le fournisseur d'adresse web et votre boutique en ligne. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour commencer.
Mais impossible de rentrer le CNAME, ça m'indique
Le sous-domaine utilise déjà un enregistrement DNS. Vous ne pouvez pas enregistrer de champ CNAME en raison d'une incompatibilité. Supprimez les enregistrements existants pour ce sous-domaine, afin de pouvoir en ajouter un, de type CNAME.
Et en grand débutante que je suis, je ne comprends bien sûr pas ce que cela veut dire..
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ?
D'avance, merci !
Je vois que vous y êtes arrivé.
www.lyltonlook.fr. 3600 IN CNAME shops.sumupstore.com
Bonjour j ai exactement le même problème.
Pourriez vous m’indiquer les démarches à suivre pour débutants svp ….
Bonjour @CharlotteB16
Quel domaine ?
Je suis également preneuse des étapes à suivre svp.
Quel domaine, svp ?
Voyez mon article:
https://blog.demees.net/cname-ovh-systemeio-shopify-heroku-odoo-wix-monsite/
Bonjour @Vivine,
Si un des différents retours répond à votre demande, je vous invite à marquer ce dernier comme solution.
^FabL
je sais que vous avez déja répondu à la question et certainement à plusieurs reprise, mais désolé même avec l'article/ blog https://blog.demees.net/cname-ovh-systemeio-shopify-heroku-odoo-wix-monsite/
je n'y arrive pas non plus à mettre mon adresse personnalisée sur sumup. :-(
Pourriez vous m'aider svp!
Pouvez-vous préciser si vous avez un message d'erreur, et quand ça se produit c'est lorsque vous essayez de faire quoi exactement ?
(nom de domaine, nom du site ?)
Merci pour votre réactivité ;-)
Le message qui s'affiche sur sumup est non connecté pour adresse web secondaires
Je vais dans la rubrique DNS sur ovh et je change le CNAME comme demandé par " shops.sumupstore.com"
J'ai du certainement rater une étape.
le nom du domaine : sacs-lilousewing.fr
Bonsoir,
j'ai répondu à votre question et je n'ai pas eu de suite, Pouvez vous m'aider ou je dois me diriger vers une autre personne?
bien cordialement
Cynthia
Merci pour vote réponse et aide ;-)
Votre domaine sacs-lilousewing.fr ne fonctionne pas parce que votre DNSSEC est cassé.
Désactivez DNSSEC. (dans les propriétés de votre nom de domaine)
> 2h auparavant Bonsoir, j'ai répondu à votre question et je n'ai pas eu de suite
Désolé je n'ai pas vu votre réponse. Ca arrive sans arrêt sur ce "nouveau" forum, et OVH ne fait rien pour corriger le problème.
Vous avez un hébergement sur cluster027.hosting.ovh.net chez OVH
Vous n'avez toujours pas indiqué ce que sumup vous demande. Votre CNAME ne semble pas configuré, mais en raison de l'erreur DNSSEC c'est difficile de vérifier quoi que ce soit.
