Modification max_file_uploads sur mutualisé
sur une application symfony que je souhaite mettre en ligne, j'ai besoin d'upload énormément de fichiers (jusqu'à 200 environ) avec une taille d'environ 100Mo max pour le total. Le problème étant que l'upload fonctionne en local mais pas sur le serveur. je soupçonne la config du php.ini, j'ai vu qu'il n'était pas possible de le modifier de la modifié mais que nous pouvons upload un fichier .user.ini à la racine www. J'ai donc fais cela avec les paramètres suivant :
upload_max_filesize=256M
post_max_size = 256M
max_file_uploads = 21
mais cela ne fonctionne pas, avec un php_infos les valeurs ne changent pas.
Je ne sais pas trop quoi faire !
Pour info je suis sur un hebergement pro, sous PHP 8.2
merci d'avance !
Vous ne pouvez pas changer cela sur un hébergement mutualisé. Mettre des limites permet justement à l'hébergeur de mutualiser les ressources et vendre le produit à bas coût.
On est à 128M ou 130M actuellement. Peut-être cela va-t-il changer un jour chez OVH ?
Pour le coup 128M m'irait, c'est plus le max_file_uploads qui pose problème !
max_file_uploads
Cette limite est à 20 en PHP-FPM et php version 8.1/8.2
et on ne peut pas la modifié ?
Vous souhaitiez avoir 21, il y a 20, Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Pourquoi 21 ?
21 c'était pour testé, il me faudrait 200 dans l'idéale, merci pour la réponse en tout cas, rien est clair chez OVH
chez les autres, vous ne retrouvez pas souvent toutes ces limites inscrites dans la description de l'offre.
