Mon Onwcloud n'a plus marché après le Mode rescue
On a mis en place un Owncloud (sous Debian 8) dans un serveur dedié d'OVH ,
et après avoir effectué le mode rescue pour pouvoir changer de mot de passe , je n'arrivai plus à acceder à ownCould dans mon navigateur (j'ai un internal error)
Ce que j'ai fait dans mode rescue , c'est :
- Monter la partition qui a les dossier owncloud
mount /dev/md3 /mnt/
- Changer le Root
root@rescue:/etc# chroot /mnt
`chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory`
et j'ai l'érreur du dessous .
Et j'ai pas pu effectuer la modification du mot de passe, j'ai changer le boot de mon manager en boot sur disque dur et rebooter mon debian en ligne de commande .
Mais après cela, j'arrivai plus à entrer dans mon owncloud dans mon navigateur (internal error), comme si la partition contenant mon owncloud n'a pas été mounté après reboot .
Merci d'avance pour votre aide .
Pour le coup il faudrait voir les logs du serveur Web/owncloud pour voir pourquoi il est en erreur.
accessoirement ça fait 1 an que votre debian 8 est EOL…
Et sans logs c'est difficile de répondre…
Ci après le trace de mon chroot
root@rescue:/# strace -f chroot /mnt /bin/bash > /mnt/chroot_strace.txt
execve("/usr/sbin/chroot", ["chroot", "/mnt", "/bin/bash"], [/ 17 vars /]) = 0
brk(0) = 0x609000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f1110896000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=38918, …}) = 0
mmap(NULL, 38918, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f111088c000
close(3) = 0
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\34\2\0\0\0\0\0"…, 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1738176, …}) = 0
mmap(NULL, 3844640, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f11102cd000
mprotect(0x7f111046e000, 2097152, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f111066e000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1a1000) = 0x7f111066e000
mmap(0x7f1110674000, 14880, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f1110674000
close(3) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f111088b000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f111088a000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f1110889000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f111088a700) = 0
mprotect(0x7f111066e000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x607000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f1110898000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7f111088c000, 38918) = 0
brk(0) = 0x609000
brk(0x62a000) = 0x62a000
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1607712, …}) = 0
mmap(NULL, 1607712, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f1110700000
close(3) = 0
chroot("/mnt") = 0
chdir("/") = 0
execve("/bin/bash", ["/bin/bash"], [/ 17 vars */]) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/en_US/LC_MESSAGES/coreutils.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/coreutils.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/charset.alias", O_RDONLY|O_NOFOLLOW) = -1 ENOENT (No such file or directory)
write(2, "chroot: ", 8chroot: ) = 8
write(2, "failed to run command \342\200\230/bin/ba"…, 37failed to run command ‘/bin/bash’) = 37
open("/usr/share/locale/en_US/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/libc.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
write(2, ": No such file or directory", 27: No such file or directory) = 27
write(2, "\n", 1
) = 1*
close(1) = 0
close(2) = 0
exit_group(127) = ?
+++ exited with 127 +++
Le souci c'est que la partition principal contenant mon OwnCloud ne semble pas être monté au démarrage . et mes logs se trouve dans mon mnt n’indiquant rien
bah vous avez essayé de monter la partition ? Est elle tjrs présente ? Les disques sont ok ?
La partition peut être monté , et elle est toujours présent avec les données et disque à jour .
Mais après redémarrage en mode normal , la partition ne semble pas être visible
