Multisite et PHP différents ? possible ou pas
Bonjour, après maintes recherches sur le web et OVH, je n'ai toujours pas trouver une réponse claire à mon problème. Voici la situation :
- J'ai un site (joomla) en production (très vieux) avec environnement PHP 5.4 que je dois laisser tourner.
- Je dois développer un nouveau site qui remplacera ensuite l'ancien. Pour cela j'ai crée un sous-domaine qui pointe vers un nouveau dossier www2. J'ai crée également une nouvelle base de données et j'ai installé manuellement le nouveau pack joomla 3.2.9 sans encombre.
Mon problème est le suivant : je souhaite laisser l'actuel en ligne tourner en 5.4 sans rien toucher et développer le nouveau en 7.3 dans mon sous-domaine. Impossible de savoir si c'est possible ou pas ?
J'ai vu que l'on pouvait avoir plusieurs .ovhconfig avec des paramètres différents notamment pour forcer la version de PHP donc j'ai essayé plusieurs manipulations et j'en suis là :
1- à la racine de l'hébergeur / j'ai supprimé le .ovhconfig qui s'y trouvait
2- je lai déplacé dans www où est le site actuel (le vieux) en production. il contient :
app.engine=phpcgi
app.engine.version=5.4
http.firewall=security
environment=production
container.image=legacy
3- j'ai mis une nouveau ovhconfi dans www2 ou il va y avoir mon nouveau site avec :
app.engine=php
app.engine.version=7.3
http.firewall=none
environment=development
container.image=stable
je ne suis pas sûre des paramètres.
Donc je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau j'obtiens ce message " GET not supported for current URL - Erreur 501 not implemented" lorsque je tape l'URL.
MERCI !
Bonjour , j'ai exactement le même problème.
J'ai un site en production sous joomla 3 et php 7.4, que je ne souhaite pas modifier. Il est installé dans le répertoire /www. Je veux créer un nouveau site sous joomla 4 et php8, que je prévois de mettre dans le répertoire /wwwblog
J'ai un ovhconfig dans le répertoire racine de mon hébergement
app.engine=php
app.engine.version=7.4
http.firewall=none
container.image=stable64
Lorsque je déplace cet ovhconfig 7.4 vers le répertoire /www, qui contient l'ancien site, et que je me connecte à ce site je reçois un message d'erreur 501.
Merci de votre aide
Mettre des fichiers .ovhconfig dédiés dans les dossiers racine de chaque hébergement.
Mais ce n'est qu'une solution de contournement.
Merci de votre réponse rapide.
J'ai enlevé le ovhconfig de la racine , et je l'ai copié dans chacun des répertoires /www, et /wwwblog.
J'ai toujours l'erreur 501.
explication sur l'architecture.
J'ai un hebergement perso2014. Le site original voileux.org est dans le répertoire /www
J'ai créé un sous domaine blog.voileux.org qui est dans le répertoire /wwwblog
Adresses des sites ?
https://voileux.org
https://blog.voileux.org
Je vous envoie un message privé.
c'est quoi le contenu des deux .ovhconfig ?
les deux sont identiques
app.engine=php
http.firewall=none
en théorie si vous voulez juste changer la version de PHP il faut juste "app.engine.version=8.0" (par exemple pour PHP8) dans le .ovhconfig, tout le reste ne doit pas être dupliqué.
Avez-vous résolu le problème? Car pour moi ça ne fonctionne pas. Site en prod 2.5 site en dév 8.0.
Merci.
Site en prod 2.5
De quoi parlez-vous svp ? 2.5 n'est pas une version de PHP. Ouvrez votre propre sujet, svp.
Bonjour Fritz2cat,
Veuillez m'excuser je voulais dire en 5.4 et en 8.0 mais j'ai cru voir depuis que le problème c'est que 5.4 est en légacy et 8.0 en stable64 ce qui fait que l'on ne peut pas avoir 5.4 et 8.0 sur le même serveur.
Ai-je bien compris? Et si non y a t'il une solution?
vous avez bien compris et la seule solution est d'avoir 2 hébergements dans votre cas.
Ce que vous demandez n'est pas possible dans le même hébergement.
