Paramètrage Fax Brother L2710dw avec boitier SIP Linksys et offre Plug&Fax
J'utilise OVH Plug&fax , dans l'espoir de continuer a envoyer et recevoir des fax via mon Fax physique ( Brother L2710dw), via un boitier SIP Linksys PAP2( acheté sur amazon car OVH n'avait pas de stock quand je me suis abonné chez eux) branché sur ma box internet
Malgré un bon paramètrage du boitier SIP , qui s'est bien enregistré, la redirection a bien été paramètrée avec la hotline dans l'interface OVH aussi , les fax n'arrivent jamais jusqu'au fax physique. Quand je fais un test , le fax s'illumine brievement , mais ,ne passe jamais en réception… (j'ai désactivé la correction d'erreur ça change rien )
Une idée lumineuse ? Ci joint des captures du paramètrage du boitier SIP
Contacter le support technique Brother France : il me semble qu'en mode maintenance 10 ou 11 , il est possible de faire certaines modifications .
merci je vais essayer
