Après quelques semaines de batailles pour developper mon site Wordpress en local sur mon ordinateur, j'ai transféré celui ci via Filezila ainsi que la base de donnée.
J'ai bien suivi les didacticiels avec changement des adressages de la BDD "siteurl" et "home"… bref tout semble fonctionner correctement… sauf qu'a mon adresse ( osteosante-formation.fr, j'obtient une page très partielle, identifiable avec juste mon logo en haut et le message d'erreur "AIE ! CETTE PAGE EST INTROUVABLE."
Plus inexplicable, lorsque j'essaye de me connecter via osteosante-formation/wp-admin, j'obtient bien l'invite Wordpress avec nom d'utilisateur + Mot de passe… mais rien ne fonctionne !!
Je reviens sur mon site en local, je vérifie le nom utilisateur et le mot de passe… et ça fonctionne bien !!
Je ne comprends pas pourquoi il y a changement de nom et de mot de passe.. de quel droit ![]()
Bref, je suis bloqué car pas d'accès à admin sur le site en ligne et donc pas de possibilité de vérifier les liens expliquant un affichage partiel de mon site
Merci à toutes et à tous celles et ceux qui auront la charité de me sortir de ce mauvais pas .
comment avait vous fait très exactement pour transférer les données de votre local en ligne ?
Merci de cette réponse super rapide !!!
En fait j'ai (via FileZilla) transféré l'intégralité de mon site en local sur la racine www de OVH. Puis j'ai récupéré ma BDD en local et l'ai transféré sur OVH via phpmyadmin.cluster023.
J'ai ensuite modifié les adressages dans wp-option de "siteurl" et "home" via cette même plateforme.
J'ai modifié le fichier wp-config.php en renseignant les bonnes valeurs pour accéder à la base de donné ( Nom de la base,Utilisateur de la base, mot de passe, hébergeur ) et enfin, J'ai supprimé le fichier Index.html qui était d'origine à la racine.
Voilà… il ne me semble rien avoir oublié…
merci de vos lumières
Bonsoir,
tu as un problème dans le header car le lien de l'image est
img src="http://localhost:8888/wp-content/uploads/2017/05/cropped-IMG_0727-1.jpg" width="2000" height="1199"
Je pense qu'il vaut mieux remplacer localhost:8888 par le nom de ton site ..
En effet, il ne devrait plus y avoir de "localhost".. mais comment puis je changer tous les "Localhost" de mon word press?
C'est vous qui avez spécifié cette image en faisant votre thème non ?
Donc c'est à vous de vous souvenir où vous l'avez fait pour pouvoir le modifier ..
il me semble que wordpress enregistre les URL à la fois dans la BDD et des fichiers.
Du coup il faut vérifier si dans votre BDD et/ou fichiers vous avez encore des appel à "localhost".
Certes, mais j'y accède très facile sur mon site en local puisque je peux me connecter à wp-admin… chose que je ne peux plus faire sur mon site hébergé.. c'est là le gros du problème: pourquoi mon nom et mot de passe ne fonctionnent ils plus sur mon site en ligne ?
Avez vous essayer de réinitialiser le mot de passe via ce lien ? http://www.1formation.fr/wp-login.php?action=lostpasswordformation.fr/wp-login.php?action=lostpassword
Il y a peut être eu un problème d'encodage de caractère de votre mot de passe lors du transfert de base de données …
En effet, j'ai bien essayé ça… et je viens de le refaire avec mon nom utilisateur et même avec mon mail de rattrapage… mais il ne connait pas !
Vous avez bien importer toute la base de données ?? Il ne reste plus que phpmyadmin sinon pour débugguer si vous vous sentez à l'aise avec.
C'est pas que je sois "à l'aise" mais c'est la seule plate forme en ligne à laquelle j'ai accès ! J'ai pu changer les adressage de siteurl et home vers mon site… je pensais Naïvement qu'il n'y avait que ces deux "localhost:888" à remplacer… ce n'a pas l'air d'être le cas manifestement !
Or, je ne suis qu'un modeste amateur et ne sais pas par quel bout le prendre sans mon accès wp-admin !
Sinon, peut être devrais je prendre mon courage à 2 mains, demain et tout réinstaller… mais je craint de perdre mon temps. Comme souvent, j'ai l'intuition que la solution est simple et bête mais je ne suis pas foutu de voir où est l'erreur !!
Si tu veux pas trop t'embêter il y a un plugin avec qui tu peux migrer ton WP du localhost vers site en ligne et vice versa en quelques minutes
https://fr.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/
Il faut juste installer le plugin sur ton WP localhost
Si tu n'arrive pas à accéder à ton backoffice en ligne
Faire un install vierge sur ton espace OVH (après avoir tout effacé BDD et fichiers)
Exporter tout ton site localhost
Installer le même plugin sur ton WP en ligne
et importer le fichier.
Ca ne prend pas plus que qq minutes
Merci beaucoup pour cette alternative Kingkurt.
Je pense que je vais essayer ça dés demain au reveil… là je peux plus voir wp !!!
merci encore à tous ![]()
je tiens au courant des résultats dés la manip effectuée
