Bonjour à tous.
Lorsque je tente de souscrire une nouvelle ligne VOIP découverte, il n'y a aucun appareil ATA qui me soit proposé.
Si passe en parallèle par la page https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/telephones/cisco_ata_191/ et que je clique sur choisir ce téléphone, je retombe sur la page de commande, toujours sans aucun appareil.
OVH ne fournirait-il plus d'ATA (ni SPA112, ni ATA191) dans son offre ?
Quelle autre possibilité : acheter directement soi-même ?
Marques/modèles agréés/recommandés/déconseillés ?
Bien cordialement.
Bonjour @ce21e7759ac3f1be96c0
Quel est votre besoin exact ?
Avez-vous pensé à prendre un abonnement SIP VoIP de OVH sans matériel.
Utilisation :
- avec un gigaset IP de Siemens
- avec un SoftPhone sur Windows ou un Smartphone.
Bonjour @Gaston_Phone.
Merci de cette réponse rapide.
Je possède déjà une ligne SIP que j'utilise agréablement avec ma Fritz!Box 7490 + 2 DECT.
Le besoin : ma mère possède une ligne PSTN de l'opérateur belge historique sur laquelle sont branchés une téléphone PSTN filaire et une base DECT PSTN à laquelle sont appairés 3 combinés DECT.
Ne comptant pas changer tous ces appareils par des versions SIP, je voulais brancher les deux appareils PSTN (au moins la base DECT) sur un ATA.
À l'époque, OVH les pretait mais il semble que cela soit terminé. Est-ce le cas ?
J'ai trouvé de nombreux ATA sur 'mazone' et je m'interroge sur l'interopérabilité ![]()
Bien cordialement.
Je me corrige.
Si je n'avais besoin que de la base DECT, je suppose que je pourrais prendre le Yealink W73/9P et appairer mes 3 combinés DECT.
Mais j'ai besoin de brancher l'appareil filaire PSTN qui n'est pas un combiné mais un poste spécifique de base d'un médaillon de télévigilance…
Pour l'instant, cet appareil et la base sont simplement branchés en parallèle sur la ligne PSTN.
A priori l'adaptateur ATA fonctionnera sans problème pour la ligne SIP OVH.
Par contre la configuration de ces appareils est toujours bordélique.
Alors que la configuration d'un téléphone IP de Siemens a beaucoup moins de réglages et est plus simple à configurer.
Et OVH ne fournit plus d'ATA préconfiguré ?
Faut-il se tourner vers le CISCO ATA192 ou le CISCO SPA2102 (ou l'un des nombreux clones) fera-t-il l'affaire ?
L'un et l'autre devraient fonctionner
