je tente de passer mon certificat SSL gateway sur le domaine www.religion-rugby.com, tournant sur prestashop 1.6.
J'ai fais pointer la nouvelle ip que OVH m'a donné
Ensuite j'ai activé le ssl sur toutes les pages dans le backoffice de presta.
Suite à ca le certificat n'est toujours pas valable ( https barré dans les navigateurs)
J'ai donc essayé de modifier le htaccess au niveau du Rewrite par
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.*)
RewriteRule . - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%1]
mais dans ce cas la j'ai une internal error 500 .
Que dois je faire ?
Cordialement
salut tenais comme ceci prendre le code htaccess (L. 285 à L. 327): https://github.com/alexonbalangue/Website-Secute-referencer/blob/master/Stable/FullStack%20DEV%20(Without%20Framework%20and%20CMS https://github.com/alexonbalangue/Website-Secute-referencer/[..]/domain-name/.htaccess/domain-name/.htaccess)
Htacess avec
et sans X-Forwarded-Port est toujours en boucle.
http://webmasters.stackexchange.com/questions/54320/htaccess-language-redirects-with-seo-friendly-urls
http://stackoverflow.com/questions/26620670/apache-httpx-forwarded-proto-in-htaccess-is-causing-redirect-loop-in-dev-envir
bonjour je viens de trouver la soluce pour pestashop 1.6
Prestashop ne savait qu'il était déja en ssl d'ou la redirection en boucle.
Il suffit d'ajouter 2 ligne à la fonction function usingSecureMode() dans classes/Tools.php
juste avant "return false;"
if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PORT'])) {
return Tools::strtolower($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PORT']) == '443';
Pensez aussi à mettre à "NON" le paramètre de backoffice "Vérifier l'adresse IP du cookie" dans le menu "administration=>Préférences
