Problème aggrégation + wifi OTB IT bleu
Ancien client satisfait depuis 2016 en beta de l'offre OTB initiale (avec nuc intel) j'ai du clôturer à regret mon service en 2020 (covid oblige).
La reprise aidant j'ai pu reprendre une offre IT (boitier bleu) par contre j'ai un soucis concernant agrégation et notamment le wifi, je m'explique (voir schéma) :
1 lien VDSL avec livebox v4 (branché sur port WAN 1 192.168.0.1 )
1 liens VDSL avec livebox v4 ( branché sur port WAN2 192.168.1.1 qui sert de point accès wifi à la maison)
1 lien 4G en usb 3 (192.168.42.129)
Mes besoins sont de pouvoir me connecter en wifi ou rj45 en bénéficiant de l'aggrégation des 3 liens et ce depuis plusieurs machines / téléphones.
Problème sur l'OTB IT les différents wan sont séparés et non plus en daisy chain comme je faisais avec le nuc, il n'y a qu'un port lan et on doit laisser le dhcp actif sur les liens.
Ce qui fait que je ne bénéficie de l’agrégation que sur la machine qui est raccordé sur le port lan (ici 192.168.100.179)
Comment puis-je faire pour qu'un device branché sur un des ports RJ45 des 2 livebox ou en wifi passe obligatoirement par le tunnel d'aggrégation ?
Est-il obligatoire de brancher un routeur wifi sur le port lan de l'otb IT et de se connecter uniquement dessus en laissant tomber les switch intégrés aux livebox pour bénéficier de l'agrégation ?
Actuellement le mptcp ne marche que sur la machine branché à OTB si je branche un laptop sur une livebox je n'ai que le débit de la livebox et non les 3 liens pareil en wifi…
Je suis sur que c'est une c*nnerie de réglage mais ayant passé le we dessus je craque :blush: donc si quelqu'un à une idée je suis preneur…
Merci à vous et bonne soirée,
Bonjour @PhilippeR33
Effectivement le système de fonctionnement de l'IT (avec le boitier bleu) ou l'OvertheBow Plus, ne permet pas de profiter de l'agrégations pour les équipements branchés sur les port eth/wifi des modems.
Celui garde un DHCP actif pour les équipements qui doivent obligatoirement passer par l'ip public de la box (type IPtv) ou ceux qui n'ont pas besoin de profiter de l'agrégations.
Pour le wifi avec agrégations il faudra forcement passer par un point d’accès branché au lan de l'otb.
bonne fin journée
Bonsoir @Benoit.D et merci pour cette réponse rapide,
C'est bien ce que je pensais je n'avais qu'un switch pour tester mais ça marche (normal je dirais), par contre pour le routeur wifi y a-t-il un pré-requis particulier ou compatibilité à prendre en compte spécifiquement ?
Je pensais m'orienter vers un modèle disposant de ports lan pour la connexion des périphériques, d'un port wan pour le relier à l'otb et pourquoi pas d'un slot sim.
Ma question est si je branche ce type de périphérique sur le port Lan de l'OTB (au hasard un TP-LINK Archer MR600 V2 ou ZyXEL LTE3301V4) est ce que les périphériques branchés dessus en RJ45 ou wifi profiterons bien de agrégation y compris de la 4G ou il faut impérativement passer par un des ports wan ou usb de l'otb pour passer par le tunnel ?
J'aimerais juste être sûr avant d'investir dans du matériel supplémentaire…
choisir en connaissance de cause entre un routeur wifi 4G et un routeur wifi standard + periph 4G en usb comme actuellement en somme…
Merci à vous,
J'ai la même question que @PhilippeR33 , aussi je relance !
Quel appareil pourrait être un point d'accès Wifi branché au Lan de l'OTB ?
En gros, que doit-on acheter pour connecter en wifi mes ordis au flux agrégé de l'OTB ?
@PhilippeR33, avez-vous fait votre choix ? Est-ce que cela fonctionne bien en wifi pour vous ?
Merci bcp :slight_smile:
Bonjour @PhilippeR33.
Il faut considérer le point d’accès uniquement comme un simple switch sur le réseau. Il ni à aucune particularité a prendre ne compte. Il suffit de relier un des port rj45 du switch à la prise lan de l'overthebox pour que tous les équipements relier dessus profitent de l'agrégations.
La seul vrai règle est que pour que n'importe qu'elle équipement profite de agrégations, il faut que sa passerelle par défaut soit l'overthebox
Il ne faut donc pas utiliser de port wan du switch pour le relier au port lan de l'otb, et inversement.
@CathB, j'ai répondu à ton post.
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez plus de précision.
bonne journée
