Bonjour à toutes et tous,
J'ouvre ce sujet car je rencontre un problème dans la mise en place d'un nouvel hébergement.
J'ai fait transférer mon nom de domaine géré par Wix vers OVH afin de pouvoir gérer un site wordpress et utiliser une boite mail grâce à une offre Perso 2014 .
Le transfert s'est bien passé, cependant après 1 semaine de transfert terminé je me retrouve encore
avec un hébergement provisoire (enfin je pense ??) de type : "estacac.cluster028.hosting.ovh.net". C'est embêtant car je ne peux pas commander un certificat SSL (il m'affiche l'erreur suivante bien connue : "No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone") et je préfère ne pas commencer mon site pour le moment…
Si je détaille la procédure suivie :
1. J'avais demandé le transfert du domaine chez Wix
2. J'ai récupéré le code de transfert
3. J'ai transféré le domaine chez OVH (avec le code), j'ai ajouté lors de la démarche de transfert un abonnement pour un hébergement mutualité Perso 2014
4. J'ai demandé la mise ne place d'un site wordpress grâce à l'option Module en 1 clic (j'aurais peut être pas du du coup).
5. J'ai payé et tout à fonctionné en 6 jours globalement
Cependant aujourd'hui j'ai encore comme hébergement associé : "estacac.cluster028.hosting.ovh.net" et dans l'onglet web –> domaine –> mydomain.com, je remarque dans "informations générales" : aucun hébergement web n'est commandé et que l'hébergement web associé est encore "estacac.cluster028.hosting.ovh.net".
Que dois je faire pour récupérer mon propre hébergement web commandé et pouvoir enfin faire ce que je souhaite entreprendre?
Si une bonne âme à une idée je suis preneur car je suis totalement bloqué et je ne peux rien faire…
Merci beaucoup par avance.
> avec un hébergement provisoire (enfin je pense ??)<br /><br />non, c'est devenu "normal" chez Ovh<br />oublie ce domaine, il n'est pas à toi, tu ne peux rien en faire, c'est mis en évidence par Ovh pour faire perdre ton temps<br /><br />ton domaine est correctement lié:<br />```text<br />dig +nocmd +noall +answer estacaformulateam.com A @dns10.ovh.net<br /> estacaformulateam.com. 3600 IN A 51.91.236.193<br /> dig +short -x 51.91.236.193 -> cluster028.hosting.ovh.net<br /><br />dig +nocmd +noall +answer www.estacaformulateam.com A @dns10.ovh.net<br /> www.estacaformulateam.com. 3600 IN A 51.91.236.193<br />```<br /><br />mais il te faut commander un certificat SSL gratuit , corriger WP en https<br /><br />> l'option Module en 1 clic <br /><br />super donc tu as un wordpress ancien, malpropre et mal installé (incomplet)<br /><br />> je ne peux rien faire...<br /><br />bah si, tu dois déjà commencé par corriger l'installation ovh<br />puis forcer les redirections en https<br />puis alimenter ton site
Ok merci pour ta réponse !
Comment je dois faire pour correctement corriger l'installation OVH déjà ?
Ensuite vu que j'ai pas commencer à utiliser mon wordpress.
Me conseilles tu de le supprimer et de recommencer l'installation par un autre biais (j'ai FileZila donc je peux importer le paquet entier dans le FTP) OU de modifier l'installation que j'ai déjà mis en place ?
RAZ et installation manuelle:
1. en ftp, garder une copie `wp-config.php`
* manager Ovh/hébergement/module 1 clic/supprimer si module existant (ça effacera le ftp)
* manager Ovh/hébergement/multisite,
* activer si besoin le SSL pour domaine ET www.domaine (pas avec ..clusterXY..)
* commander si besoin le certificat ou régénérer
* dans le fichier `wp-config.php`, noter le mot de passe, sur la ligne avec DB_PASSWORD
* vider la base: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/vidage_base
* en ftp,
* supprimer `index.html.ovh.old` ou `index.html` éventuel
* supprimer TOUT le reste éventuellement
* remettre le `wp-config.php`
* les fichiers devront avoir été chargé selon le principe de cette doc: https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress/
* après avoir attendu une heure environ le certificat SSL, relancer l'instalation avec https://domaine/
* après selon l'installation, il faudra forcer le https, à voir à ce moment
Salut kyodev,
Je viens de faire l'intégralité des étapes dans l'ordre et tout fonctionne pour le mieux. J'ai mis en place un certificat SSL et je crois avoir correctement forcé le HTTPS. Merci pour l'ensemble de tes précieux conseils et ton aide sur la communauté !
tes redirections via .htaccess sont correctes
ton php est trop vieux, quasi eol, passe en php 7.3 le mieux que tu peux avoir chez Ovh
