Bonjour !
Voilà j'ai un problème avec Bootstrap et jquery qui se trouvent dans le dossier vendor à la racine du serveur.
En local, avec xampp, tout fonctionne, le css et js se chargent parfaitement. Mais depuis que j'ai configuré le multi site de OVH, il me renvoi plein d'erreurs par rapport au CSS, JS de bootsraps et jquery :
Des erreur 404 failed to load ressources
Donc tous les fichier qui se trouvent au même niveau ou dans un sous dossier que le dossier racine sont accessible, tous les autre dossier comme vendor qui sont à la racine du serveur ne sont plus atteignable.
Merci d'avance de votre aide !
URL ?
petite image de comment cela se présente sur l'espace FTP (car on dirais une mauvaise organisation si tout les fichiers sont réellement présent).
ton site en prod présente une URL vers ton CSS en absolue vers un sous-domaine :
https://www.vendor.ton-domain.tld/vendor/chemin-vers-ton-fichier.css
ton site en preprod présente une URL vers ton CSS en absolue sans le domaine :
/preprod/vendor/chemin-vers-ton-fichier.css
Quoiqu'il en soit, par une URL, tu ne peux pas remonter dans ta structure de fichiers au delà du dossier racine du domaine ou sous-domaine pointé. Je ne connais ta configuration multisites mais je pense que le problème vient de là.
Laurent
Bonjour @ClementG
Pour contourner le problème tu peux essayer de créer un lien symbolique vers le répertoire de tes ressources.
