j'ai un serveur dédié kimsufi sous debian 11.
J'ai perdu le mot de passe root.
Ducoup j'essaye de le récupérer/changer via le boot en mode rescue en suivant le guide d'ovh.
https://help.ovhcloud.com/csm/fr-dedicated-servers-root-password?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0043315
Cependant mes disques sont en RAID:
3×2 To HDD SATA
Soft RAID
La command `fdisk -l` me donne :
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 2048 3905976319 3905974272 1.8T fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2 3905976320 3907024895 1048576 512M 83 Linux
A l'étape 2, où il faut monter le disque:
la commande `mount /dev/sdc1 /mnt/` me donne
`mount: /mnt: unknown filesystem type 'linux_raid_member'.`
J'ai vu ailleurs sur le net qu'il fallait faire la commande `mdadm --assemble --run /dev/md0 /dev/sdc1`
Mais j'ai l'erreur suivante :
`mdadm: /dev/sdc1 is busy - skipping`
Et là je bloque, je ne sais plus quoi faire.
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci d'avance
Et là je bloque
Voui, et vous allez tout casser si vous ne faites pas un peu gaffe.
montrez un peu ce que dit la commande: #`cat /proc/mdstat`
J'ai retrouvé mon mot de passe depuis que j'ai posté.
Je n'ai pas pu le supprimer car c'était en attente de modération.
Pour les autres utilisateurs qui auraient besoin de la solution:
De mémoire, il fallait utiliser la partition md127 qui existe deja.
J'ai executé une commande `mdadm --assemble --run`.
Je ne me souviens plus de la commande exacte, alors je la met pas pour ne pas induire en erreur.
Puis repris les étapes du guide d'ovh.
Avec cela, il semblerait que j'ai changé le mot de passe root, mais en redémarrant en mode normal, le mot de passe ne fonctionnait pas.
Sinon, la commande `#cat /proc/mdstat`
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
md127 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[0] sda1[2] sdc1[1]
1952855040 blocks super 1.2 [3/3] [UUU]
bitmap: 0/15 pages [0KB], 65536KB chunk
unused devices:
Vous avez 3 disques en miroir.
Si ça vous procure assez de place, ne changez rien, c'est confortable, c'est la ceinture et les bretelles.
A tout hasard tu as fait un
mount /dev/md127 /mnt
(entretemps @FlorentL21 a retrouvé son mot de passe de root)
Oui je crois. Mais je suis plus sûr de l'ordre des arguments
@FlorentL21, si un des différents retours répond à votre demande, je vous invite à marquer ce dernier comme solution.
^FabL
