Problème de connections timeout
Bjr la communauté
J ai un sérieux problème, cela fait déjà presque 3 semaines. J ai ce problème de connections timeout sur mes deux plateformes lesangesdelaurore.org et comnat-unesco.cm. svp aidez nous
tu peux détailler le souci?
je ne vois rien de mon côté si ce n'est un hébergement lent
mais le cluster 28 n'a pas bonne réputation, c'est du Ovh
par contre, dernièrement des soucis évoqués sur l'accès à partir du Cameroun, pas de retour d'info pour ma part:
https://community.ovhcloud.com/t/40097
Merci déjà pour l'intérêt que vous accordez à ma préoccupation. Je réussi à me connecter via le réseau MTN CAMEROON et non via orange et cam tel. Cela est du a quoi?? Est ce un problème avec mon DNS ??? Devrait je changer de DNS??? Ou bien y a t il un problème avec mon cluster??? Voilà quelques questionnement qui viennent en tête.
timeout: ce n'est pas un souci de DNS
je verrais plutôt un souci réseau Ovh/Cameroun, mais ça dépasse mes compétences
perso je ne choisirais pas un hébergeur franco-irlandais pour diffuser sur l'Afrique, ou en m'appuyant sur un vrai CDN genre Cloudflare
ça serait intéressant de faire une comparaison sur un autre hébergement, hors Ovh
J’ai exactement le même problème que toi ImpactT. Je vais contacter OVH, s’ils ne peuvent pas me trouver de solution je change d’hébergeur. J’ai testé 2-3 autres hébergeurs et je n’ai pas rencontré ce problème.
As-tu trouvé une solution à ton problème? Si oui pourrais-tu exposer ta solution stp?
J'ai exactement le même problème que toi j'ai déjà tout essayé sans succès
plus cas: https://community.ovhcloud.com/t/29094
