Problème de son entrant
Voila mon problème.. Je viens de recevoir ma nouvelle ligne voip (Belgique), tout fonctionne parfaitement bien sauf un petit soucis.
Si moi je téléphone de "ovh vers fixe ou mobile", tout fonctionne bien.
Si on me téléphone depuis "fixe vers ovh", tout va bien mais si on me téléphone depuis un "mobile vers ovh", le correspondant n'entend pas ma voix mais moi je l'entend bien.
Je possède une autre ligne voip ovh plus ancienne et celle la fonctionne bien dans tous les cas mais ici, avec la nouvelle ligne, il y a ce problème étrange uniquement avec les numéros mobiles.
J'utilise un PAP2 Linksys, et comme je possède deux adaptateurs, j'ai bien entendu essayé l'un et l'autre et le problème est toujours présent.
Tout est correct au niveau de la config du PAP2 et du routeur, du moins je suppose vu que mon ancienne ligne fonctionne bien.
La seule différence entre mon ancienne ligne et la nouvelle ce sont les proxy.
L'ancienne ligne: sip5.ovh.be
La nouvelle: "sip-domain.io" et ".....-ovh-1.sip-proxy.io"
Auriez-vous une piste à me donner car la, je bloque...
Merci d'avance.
