Problème d'enregistrement CNAME (le sous-dom utilise déjà un enreg DNS)
  • Nom de domaine : www.alchimyspace.com
    - Mon offre: 1 zone DNS + 1 e-mail + 1 nom de domaine
    - Mon hébergement/serveur est-il chez OVHcloud? oui
    De quelle offre s'agit-il? où trouver l'info?
    Je cherche à connecter le nom de domaine (ci-dessus) à un compte systeme.io
    J'ai suivi les instructions de systeme.io, à savoir leur déclarer le nom de domaine, ensuite il systeme.io demande à saisir deux lignes CNAME directement dans OVH, cf image ci-dessous:
    Ca bloque dès la saisie du 1er CNAME, je reçois le message d'erreur suivant:
    Pouvez-vous m'aider à débloquer la situation?
    (j'ai lu quelques publications sur ce sujet sur ce forum qui ne m'ont pas permis de comprendre la manip' à faire dans mon cas + j'ai utilisé le chat et le tel 1007, qui tous les deux redirigent ici ou sur la FAQ)
    Merci d'avance pour votre attention
J'ai trouvé des infos sur ce forum j'ai donc supprimé l'entrée "A" et l'entrée "TXT" désignée dans le message d'erreur et j'ai ainsi pu configurer mes 2 CNAMEs.
Maintenant , j'en suis à la redirection et là, nouveau blocage:
et voici les redirections :
Je trouve la 1ère bien bizarre…
Je trouve la 1ère bien bizarre...
Je serais tenté de dire que c'est vous qui l'avez créée, car ceci
ça ressemble furieusement aux instructions de systeme.io (mais avec un identifiant qui a changé)
et au passage oublier les redirections OVH si vous compter utiliser du HTTPS.
Merci Fritz2cat. Oui c'est surement çà. Donc comme j'ai suivi scrupuleusement les consignes OVH j'en déduis que c'est normal d'avoir ça.
Bonsoir Janus57,
J'ai lu vos différents messages à ce sujet, en effet. Et oui pour https.
Surtout que la redirection que systeme.io demande de faire est de www.monNomdeDomaine.com vers monNomdeDomaine.com
mais pourtant ils demandent bien de la faire
et le message d'erreur me fait craindre que la redirection indiquée comme déjà existante vers une adresse web me bloque à un moment donné (? ça pourrait être le cas?)
En tous cas je pensais que c'était ce blocage là qui m'empêchait de pouvoir finir de brancher mon system.io sur le bon nom de domaine OVH et je me demande si le soucis ce n'est pas que j'ai fait mes entrées CNAME à midi et qu'il "faudrait attendre un délais de 24h max pour la propagation des enregistrements de DNS", qu'en pensez-vous?
pour pouvoir répondre avec certitude il faudrait les informations complète (== rien de masqué) que "system.io" vous demande de faire.
Et les infos en mode textuel, c'est plus facile pour faire des vérifications.
Sachant que nomdedomaine.com (sans www) doit pointer vers une adresse IP et non un un CNAME ce qui serait illégal à cet endroit-là, je suis aussi intéressé de voir les instructions de systeme.io.
Je comprends,<br />Par contre, pardon, je ne sais pas quelles sont les infos précises dont vous avez besoin en mode texte:<br />www.alchimyspace.com <br />alchimyspace.com<br /><br />et voici la manip complète que system io demande:<br />https://aide.systeme.io/article/64-parametres-dns-ovh-domaine-racine<br />https://aide.systeme.io/article/52-comment-connecter-votre-nom-de-domaine-a-systeme-io<br /><br />Je vous remercie vraiment pour votre attention
Il faudrait les informations sur les entrées DNS car il faut les informations réel.
Visiblement vous avez fait ce qu'il faut au niveau DNS pour diriger www.alchimyspace.com vers les serveurs de systeme.io
Vous n'avez plus qu'a aller chez systeme.io pour qu'ils reconnaissent votre nom de domaine www.alchimyspace.com sur leur serveur web.
Pour alchimyspace.com (sans www) vous utilisez la redirection OVH, ça fonctionne, mais vous devez savoir que https://alchimyspace.com ne fonctionnera jamais avec ce système. (https non supporté)
Merci Fritz et en plus je constate que dans l'offre redirect le quota de redirection est à 0 (et celui des comptes emails aussi ) à mon avis c'est là que ça coince
Et je confirme que j'arrive à visualiser mes pages de test crées sous system.io avec le nom de domaine alchimyspace
Voici les DNS masi a priori j'ai réussi ma connection OVH - system.io , c'est les emails que je veux brancher maintenant mais il semblerait qu'avec l'offre redirect il n'y ai pas l'email pro d'inclu
alchimyspace.com.
0 NS dns200.anycast.me.
alchimyspace.com.
0 NS ns200.anycast.me.
alchimyspace.com.
0 MX 10 mx3.mail.ovh.net.
alchimyspace.com.
0 MX 1 mx4.mail.ovh.net.
alchimyspace.com.
0 A 213.186.33.5
alchimyspace.com.
0 TXT "1|www.alchimyspace.com"
_244c23250a4ad51df3f35738328d0abf.alchimyspace.com.
0 CNAME _8bcc31e749d0d509dfaac794af24a086.fpktwqqglf.acm-validations.aws.
autoconfig.alchimyspace.com.
0 CNAME mailconfig.ovh.net.
autodiscover.alchimyspace.com.
_autodiscover._tcp.alchimyspace.com.
0 SRV 0 0 443 mailconfig.ovh.net.
ftp.alchimyspace.com.
0 CNAME alchimyspace.com.
_imaps._tcp.alchimyspace.com.
0 SRV 0 0 993 ssl0.ovh.net.
_submission._tcp.alchimyspace.com.
0 SRV 0 0 465 ssl0.ovh.net.
www.alchimyspace.com.
0 CNAME d2hxwntd9vrm09.cloudfront.net.
l'offre redirect
C'est une offre gratuite d'un autre âge.
Pour du gratuit on n'a que ce qu'on paye... c'est à dire le strict minimum.
C'est exact. Vous pouvez juste faire des redirections, mais ça aussi c'est un autre âge, et les services (comme Gmail ou laposte par exemple) refusent parfois les messages ainsi redirigés pour diverses raisons qui leur sont propres.
Vous pourriez trouver votre bonheur (limité quand même) avec le service start10m.
J'ai trouvé un de vos messages dnas une autre publication du forum:
> Redirect n'est pas un hébergement mais une formule gratuite où OVH vous permet de rediriger vos mails ailleurs, et votre site web ailleurs.
> C'est normal quie vous ne puissiez pas créer des boîtes mail gratuitement. Achetez au moins un MX5, paiement une seule fois de 6€
par contre je vois une ligne MX Plan quand je vais dans "mes services":
C'est à vous de savoir ce que vous achetez.
Vous disiez plus haut que vous aviez une offre 'Redirect'.
Je ne fais pas partie d'OVH, et je n'ai pas accès à vos données client.
C'est ma cliente qui a procédé à l'achat.
Bonjour Fritz,
J'ai compris ce qui se passait, je partage mes découvertes ici , cela pourrait aider d'autres personnes:
- L'offre MXPlan Start10M est en effet gratuite et dispo d'emblée avec l'offre redirect
MAIS il faut aller l'activer et cela se fait dans la rubrique Nom de domaine/ alchimyspace.com, ici:
Puis on arrive à ce choix DNS A ou DNS MX ? sachant que je veux juste, pour l'instant avoir une adresse email type "contact@alcimyspace.com" pour la connecter à gmail. Je comprends que puisque j'ai déjà connecté OVH à system.io via mes saisies CNAME, a priori je ne choisi ni A ni MX, je fais "suivant".
Si vous avez fait cela, c'est très bien. Les MX existants sont déjà corrects, et l'adresse A ne doit pas diriger vers OVH mais bien vers systeme.io.
Juste une petite remarque: alchimie se traduit en anglais par alchemy.
