Problème d'enregistrement de ligne récurent
Bonjour, j'ai un problème avec les lignes téléphoniques incluses dans mon abonnement VDSL, en effet, je suis régulièrement obligée de suivre la procédure de dépannage à intervalles plus ou moins réguliers pour régler le soucis.
Une fois fait, le téléphone s'enregistre immédiatement, cela fonctionne quelques jours puis les lignes passent à nouveau en "invalide" sur le combiné et dans l'interface web du téléphone j'ai une erreur d'enregistrement.
- J'utilise un Yealink WP60P loué à OVH donc auto-configuré.
- Je ne vois aucune différence de configuration entre le moment où ça ne fonctionne pas et le moment où ça fonctionne.
- Je n'utilise pas le modem OVH, j'ai mon propre modem ainsi que mon propre routeur.
Merci d'avance.
Bonjour @MarieM7
Ton problème est-il récent ?
Si OUI, combien de temps a-t-il fonctionné sans problèmes ?
Difficile de t'aider sans plus de précisions.
Toujours aussi peu de précisions !
Je me demande si tu n'a pas un problème de réglage sur ta box/modem et ton routeur.
Une solution à 1,2 € serait de prendre pour 1 mois une ligne SIP OVH sans matériel et de l'installer sur ton ordinateur sur un Softphone.
