Problème DHCP OverTheBox
Depuis, le début, et même après plusieurs "clean install" de l'OTB, j'ai des problèmes DHCP pour certains clients du réseau (notamment de marque Apple -iphone, apple tv :smiling_imp:).
En effet, pour la plus part des clients l'attribution d'IP fonctionne parfaitement mais pour certains, impossible d'obtenir un bail.
La configuration est : OTB (boitier ovh) + FreeboxV6 + Modem 4G Netgear (en RJ45) sur un switch.
L’agrégation marche parfaitement, j'ai bien l'IP public fournie par OVH.
Je vois la liste des client DHCP dans l'interface d'administration.
Sur mon poste de travail principal aucun problème (c'est également le cas pour la plus part des autres périphériques du réseau).
Pour ceux qui ne se connectent pas, j'ai l'impression qu'ils obtiennent un bail mais que jamais il n'y a de ACK. De fait, un DISCOVER est relancé. En gros, certains périphériques flood car ils ne reçoivent pas la réponse. :confused:
J'ai l'impression que quelque chose bloque quelque part…
Avez-vous quelques pistes ?
Merci par avance.
Petite information complémentaire :
* Je viens de refaire² une clean install.
* Je n'ai installé qu'un seul modem (pour le moment l’intérêt de OTB est nul :slight_smile: )
* Avec ce seul modem (freeboxV6), j'ai un comportement normal.
* Les périphériques réseau qui posaient problème obtiennent un bail dhcp et peuvent même le renouveler.
* Après plusieurs reboot de toute l'installation, tout semble stable.
Je vais donc investiguer du côté du modem 4G, le modèle exacte est ; 4G LTE LB1110 NETGEAR
Liens vers le site du fabriquant : http://www.netgear.fr/home/products/mobile-broadband/lte-modems/LB1110.aspx http://www.netgear.fr/home/products/mobile-broadband/lte-modems/LB1110.aspx
Il y aurait-il des paramètres spécifiques au niveau des interfaces modem ?
Ce modem serait-il incompatible ?
Question subsidiaire : doit-on mettre le second modem (et par extension 3 ème et 4 ème le cas échéant) en mode bridge (en lieu et place du mode routeur )?
EDIT: après quelques heures de test fructueux, j'entreprend de brancher mon second modem.
Rebelote, le DHCP de l'OTB se fait "flooder" et certains de mes périphériques réseau n'ont pas de bail.:disappointed_relieved:
EDIT 2: Je vais faire des tests avec d'autres modems (autres que 4G LTE LB1110 NETGEAR).
EDIT 3: Je n'ai pas eu le temps de tester avec un autre modem, cependant, je me pose la question des tables de routage ? Doit-on configurer quelque chose de particulier ?
EDIT 4 : Voici le schéma de l'installation :
[Modem 4G] <br /> ======= [Switch]------------ [OverTheBox]
[FreeboxV6] /
/ <br /> [Accès point Wifi] [Réseau RJ45]
Bonsoir,
Question "bête" : as tu désactivé le DHCP de ton modem routeur 4G après l'avoir monté sur OTB ?
Pour le bridge, normalement non, cela n'est pas nécessaire. En revanche, si tu branches un routeur derrière ton OTB qui distribue ton réseau local, alors tu ouvres tous les ports de OTB (équivalent à un mode bridge de l'OTB).
Après de nombreux et fastidieux tests, il en ressort que certains produits Apple ne respectent pas les RFC 2131 et 6763.
J'ai consulté de nombreux sites / forums à ce sujet.
Par exemple : http://www.macnn.com/articles/15/02/18/problem.limited.to.third.generation.models.software.reinstall.doesnt.help/ http://www.macnn.com/articles/15/02/18/problem.limited.to.third.generation.models.software.reinstall.doesnt.help/
https://discussions.apple.com/thread/3780172?start=0&tstart=0 https://discussions.apple.com/thread/3780172?start=0&tstart=0
Il ne s'agit pas d'un problème d'activation du DHCP d'un des modems du réseau Xav.
J'ai donc retiré de mon réseau les périphériques de marque Apple.
Le problème n'est donc pas résolu, mais ce n'est pas côté OpenWRT qu'il doit l'être, mais côté Apple.
Je confirme que le problème vient du modem Netgear. D'après ce que j'ai constaté, même en désactivant le serveur DHCP il interfère avec le DHCP fourni par OTB sur le subnet du premier routeur. Je le vois même parfois obtenir une IP de ce subnet comme s'il était client.
La solution pour moi a été d'isoler le routeur 4G Netgear dans un VLAN et d'activer la gestion des VLAN sur OTB.
DenisV1, c'est en effet ce que j'ai constaté avec ce modem.
C'est fort dommage de devoir rajouter une couche de configuration supplémentaire.
Car sur le papier il est parfaitement adapté à cet usage (OTB).
Certains périphériques réseau sont très sensibles à ça (notamment ceux de la marque à la pomme).
Ce que je trouve dommage c'est que le hardware OTB n'intègre qu'un seul port Ethernet. Un port par connexion aurait été plus simple. Faire cohabiter, sans gestion des VLAN, plusieurs subnets sur un même port (ou switch) entraine fatalement des problèmes. Surtout qu'on utilise du matériel grand public (box, modem 4G, ..).
Bonjour DenisV1, ayant le même soucis sur le modem netgear LB110 pourrais tu partager ta solution afin d'isoler le routeur ? j'avoue être un peu perdu ! Merci par avance !
Il te suffit de mettre le modem Netgear dans un VLAN spécifique sur un port untag de ton switch, de tagger le port de l'OTB et de déclarer l'interface.
https://docs.ovh.com/fr/fr/telecom/overthebox/configuration-de-vlan/
Merci pour l'aide Denis !
Je ne suis pas un super prode l'informatique et suis un peu perdu même avec le guide …
j'ai fait l'acquisition de l'OTB carvivant dans un zone près de tout sauf du numérique … j'ai toutefois deux liens Adsl de 1.5 M max …( Orange et Free).
Je teste la 4G qui serait pour moi une Révolution avec une carte Bouygues mais suis meme pas éligible à l'offre 4G box…
Sachant que Le netgear à une adresse 192.168.5.1 en fixe . ou dois je entrer cet adresse dans l'otb pour être associée au VLAN?
Dois je laisser le DHCP sur le Netgear afin d’être reconnu comme modem routeur par OTB?
Merci encore une fois pour l'aide précieuse qui est si rare … surtout sur l'OTB.
Bonjour, je me repond à moi même.
Apres un re install complete, en mettant le routeur 4g LB1110 en premier, celui ci ne pose plus de soucis et n entre plus en conflit avec l'OTB sachant qu ils sont dans le même reseau. Du coup les distributions de baux DHCP n entre plus en conflits et les ipad et iphone récupèrent leurs baux sans soucis… je ne dispose par contre que d une liaison 4G … si il y en a deux .. alors le problème se repose… au cas ou cela puisse servir… bonne journée
