Problème hébergement mutlisite mal relié au nom de domaine
J'aurai besoin d'un coup de main pour modifier mes paramètres qui relie mon hébergement à mon nom de domaine.
J'ai acheté un nom de domaine "viandes-privees.com"
La semaine suivante j'ai acheté un hébergement PRO pour faire un mini site ecommerce.
L'hébergement qui s'est rattaché automatiquement à mon nom de domaine est "viandep.cluster028.hosting.ovh.net" et 2 autres multisites se sont créés automatiquement : "viandes-privees.com" et "www.viandes-privees.com".
Avec cet hébergement (cluster028), impossible de commander un certificat SSL.
De plus, sur mon tableau de bord de mon nom de domaine, il est noté "aucun hébergement commandé" alors que c'est le cas.
J'aimerai que dans "hébergement associé" je puisse avoir "viandes-privees.com" et non ce fameux cluster028
Je vous laisse la photo pour juger par vous-même.
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet ?
normal, une url inutile que Ovh met en évidence pour faire perdre du temps
(non modifiable, ne pas toucher)
activer le "firewall à la Ovh, qui n'en est pas un, peut poser des soucis
un CDN avec 3 pops (point de présence) dans le monde, c'est peut-être inutile?
tu as un certificat: ton hébergement est en ordre
C'est la première fois qu'OVH me fait ce coup là.
D'habitude l'hébergement s'installe correctement sur le nom de domaine.
Non je n'ai pas encore acheté le certificat car c'est impossible. Voilà le message d'erreur :
"Vous pouvez commander des certificats gratuits ou importer des certificats, mais une erreur vous empêche de commander des certificats payants : #hostingWeb-2 You can't edit this attached domain: viandep.cluster028.hosting.ovh.net."
C'est donc pour cela que je veux changer l'hébergement principale et ne pas utiliser ce fameux cluster028. D'habitude ce cluster existe mais il n'est pas directement relié à mon nom de domaine.
&gt; Non je n&#39;ai pas encore acheté le certificat car c&#39;est impossible.<br /><br />l&#39;achat ne sert à rien, sauf à parler d&#39;EV<br />le certificat est ok:<br /><br />&#96;&#96;&#96;text<br />  nmap -p 443 --script ssl-cert viandes-privees.com<br /><br />start:   2020-06-08T08:22:15<br />Subject Alternative Name:<br />  viandes-privees.com<br />  www.viandes-privees.com<br />&#96;&#96;&#96;<br />depuis le 8.06<br /><br />&gt; ne pas utiliser ce fameux cluster028. <br /><br />je retente: url inutile, non modifiable, ne pas toucher
Oui oui j'ai bien compris.
Je ne touche pas à cette URL cluster 028.
Par contre j'ai besoin d'un certificat sécurité pour afficher le petit cadenas dans l'url et avoir une connexion sécurisé pour les internautes car il y aura du paiement en ligne.
Donc je retente ma question, comment avoir viandes-privees.com en hébergement associé et non ce fameux cluster028 (voir image jointe)
je reretente: ton certificat est ok
tu peux avoir une solution de payement en ligne (ce n'est pas toi qui gère les paiement donc techniquement, tu n'as pas besoin de chiffrer avec https)
le https, c'est pour rassurer les gens et le référencement
tu ne peux pas, tu as commandé sans indiquer le domaine, tu ne peux plus changer de domaine principal
et c'est un DÉTAIL, tu peux renommer l'hébergement si tu veux
si besoin des mails, les ACTIVER
Ça marche.
Mais le https j'en ai besoin pour rassurer les internautes. C'est bête mais ils en ont besoin.
Même si je sais que la transaction et le chiffrement se fait par ma banque .
En tout cas merci pour toutes ces explications.
TOP
Penses-tu que je puisse commander un autre hébergement pour attribuer cette fois-ci le bon domaine principal ?
bien sûr je ne dis pas le contraire !
juste le DV payant est inutile par rapport au DV gratuit, tu en as un, tu peux utiliser https
ça serait dommage alors que pas besoin
ENCORE une fois: tu peux renommer, et c'est un détail qui concerne les mails, à activer si besoin
tu devrais lire attentivement
Mais avec le DV gratuit je ne peux pas activer le https sur le cluster028.
Du coup je n'ai pas de https qui s'affichera au chargement du site.
ET pour moi c'est une condition indispensable.
ENCORE UNE FOIS…
ce n'est pas ton domaine, tu ne pourras jamais rien activer dessus !!
tu devrais te rapprocher d'un pro au lieu de croire
