Avant de commander un nouveau serveur dédié, nous souhaiterions confirmer un point important.
Nous avons besoin d’un modèle de serveur prenant en charge :
une console IPMI/KVM Java (JNLP / Java Applet)
un montage d’ISO Virtual Media stable et fiable
une fonctionnalité KVM distante complète
Nous rencontrons actuellement des limitations avec l’implémentation KVM HTML5 uniquement sur un autre serveur OVHcloud.
Pouvez-vous nous indiquer quelles gammes ou quels modèles actuels de serveurs dédiés OVHcloud proposent encore :
le support Java iKVM / JViewer
un Virtual Media ISO fiable
idéalement une plateforme basée sur un BMC/IPMI Supermicro
Notre besoin principal concerne l’installation et l’administration de systèmes spécialisés nécessitant un montage ISO distant parfaitement fonctionnel.
@le_sbraz pourra te répondre précisément je pense.
Perso j'utilise maintenant le "Serial over LAN (SoL)" avec une clé RSA. très efficace et fiable dans une console classique.
Dispo sur tous les serveurs que j'ai de KS à Advance.
Je peux déjà ressortir le message envoyé le 28 avril 2026 sur la mailing list sd-pro :
Sur nos offres baremetal T3 Advance, T4 Scale et T5 High Grade les fonctionnalités liées au BMC dont le KVM BMC sont garanties (en 1ère vie).
Sur le waterfall de ces offres depuis quelques années (2020 voire plus) pour KS et SYS et RISE OLD, vous disposez donc de cette fonctionnalité héritée mais elle n’est pas annoncée comme garantie, sauf déploiement de ces serveurs dans d’anciennes infrastructures la fonction reste OK.
Ce n’est pas le cas pour T2 RISE-S/M/L qui a été construit sans cette proposition sur une bonne partie de la gamme.
Vous installez des OS non standards qui nécessitent une ISO ? Ils ne s'installent pas via iPXE par exemple ?
Bonjour TTY, merci déjà pour ce retour. En attendant que @le_sbraz ne réagisse peux-tu me dire comment tu procède avec "Serial over LAN (SoL)" ? est t-il possible de lancer l'intallation d'un OS via une image iso sur un nouveau serveur ? si oui quelle est la procédure ?
@fideletchoumba j'ai répondu tout à l'heure juste au-dessus.
Le SOL remplace la console KVM en donnant une console série (où on peut copier-coller du texte par exemple) mais ne permet pas de monter une ISO. Cependant, ce que je recommande, si c'est possible, est d'installer les OS via des scripts iPXE, par exemple avec https://netboot.xyz/.
Dans ce mode de fonctionnement, iPXE télécharge les installeurs depuis Internet, ce qui est bien plus rapide que le téléchargement d'une ISO par le BMC.
En fait je veux installer le softswich sippysoft sur un SYS-1 à Gravelines.
Le KVM est bien présent toutefois, l'image iso ne charge pas totalement et reste bloqué à 87Ko alors que cette image fait en réalité 58 Mo. Ce qui est curieux c'est que je peux à l'opposé uploader une iso de 1 Go via le KVM du même serveur d'un centos7 mimi. J'ai même tenté le BYOI mais il ne supporte pas le format iso. Le support de sippy est prêt à prendre la main pour effectuer l'installation mais à la condition que l'iso se charge et que l'installation soit lancée.
Et l'ISO fonctionne sur une autre machine ? Si c'est le cas, vous pouvez potentiellement contacter le support. Ils pourront au moins vérifier que le firmware du BMC est à jour.
@le_sbraz l'iso se charge bien sur une vm locale et l'installation se lance mais le support de sippy exige un serveur dédié pour proceder à l'installation.
J'ai finalement trouvé un serveur qui supporte le kvm via applet java le SYS-2 | Intel Xeon-D 2141I toutefois l'installation échoue avec l'erreur suivante:
"Fatal Error — Installation data is corrupted. Please check that the installation image has been downloaded in full and that the boot media contains no errors."
Il s'agit d'un serveur raid soft et je pense que c'est ça le proplème. J'ai contacté le support de sippy ci-dessous leur réponse:
Hello Fidele,
I've tried uploading different ISO listed below, however the result is still the same shown on screenshot.**
