213.186.33.5 —> cluster017 (votre domaine)
pas du tout, c'est le serveur de redirection de OVH
87.98.154.146 —> cluster028 (votre hébergement)
pas du tout c'est le cluster026
<br /># host 87.98.154.146<br />146.154.98.87.in-addr.arpa domain name pointer <a href="cluster026.hosting.ovh.net." target="_blank" rel="nofollow noopener">cluster026.hosting.ovh.net.</a><br />
J'ai rien à modifier sur la zone DNS de graine82.org ?
vous devez également avoir "87.98.154.146" dans la zone DNS de "
graine82.org" (ce qui n'est pas le cas le 28/11/2022 à 21h50).
213.186.33.5 ---> cluster017 (votre domaine)
NON Gastion c'est la 2è fois que je te le dis
cette adresse c'est les redirections OVH.
Bonjour,<br /><br />ecolecreactive[.]org redirige vers graine82[.]org grâce à la redirection intégré à WordPress, donc vous devez obligatoirement : <blockquote><br />vous devez également **avoir "87.98.154.146" dans la zone DNS de "graine82[.]org"** (ce qui n'est pas le cas le 28/11/2022 à 21h50).<br /></blockquote><br />tout autre tests (genre le bonjour proposé plus haut) pour le moment sera inutile et perte de temps, car il va falloir modifier la configuration de votre WordPress si vous souhaitez utiliser le domaine "ecolecreactive[.]org"<br /><br />Note : c'est pour vous faire gagner du temps que je dit ça, car si cela avait été expliqué correctement je pense que tout était fini hier niveau DNS et aujourd'hui vous auriez pu bosser sur votre site.<br /><br />Preuves :<br />[code]<br />>curl -I ecolecreactive.org<br />HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br />date: Tue, 29 Nov 2022 04:35:06 GMT<br />content-type: text/html; charset=UTF-8<br />server: Apache<br />x-powered-by: PHP/7.4<br />x-redirect-by: WordPress<br />location: http://graine82.org/<br />x-iplb-request-id: 5A65F02F:5D11_57629A92:0050_63858BF8_9A43:1FD56<br />x-iplb-instance: 17097<br />[/code]<br />[code]<br />>curl -I www.ecolecreactive.org<br />HTTP/1.1 301 Moved Permanently<br />date: Tue, 29 Nov 2022 04:35:14 GMT<br />content-type: text/html; charset=UTF-8<br />server: Apache<br />x-powered-by: PHP/7.4<br />x-redirect-by: WordPress<br />location: http://graine82.org/<br />x-iplb-request-id: 5A65F02F:5D15_57629A92:0050_63858C01_E8E7:1FD57<br />x-iplb-instance: 17097<br />[/code]<br /><br />Cordialement, janus57
Hum ! Hum ! Le test du script **bonjour.php** a permis à de nombreuses personnes de voir si leur domaine arrivait ou non dans le dossier /www de leur hébergement.
Je m'en doutais un peu puisque il y avait eu une installation en un clic.
J'ai installé wordpress avec module 1 clic sur l'hébergement graine82.org et je souhaite rattacher le nom de domaine ecolecreactive.org et non graine82.org
Bonjour j'ai fait les modifs sur la zone DNS mais je ne peux toujours pas avoir accès à http://grainex.cluster026.hosting.ovh.net/wp-admin/ pour modifier les redirections.
Je vais vous faire une grande confidence:
à cette adresse vous ne devriez rien installer
et donc vous ne devriez jamais l'accéder sauf cas particulier.
Cette adresse renvoie sur
graine82.org, par les bons soins de Wordpress.
Et
graine82.org fait une erreur 404, probablement parce que dans "multisite" le "dossier racine" n'a pas été configuré comme il faut. Probablement faut-il mettre "www".
En fait je l'ai installé avec le module 1 clic, donc c'est trop tard.
Le dossier racine est bien sur www, je ne l'ai pas changé, par contre j'ai surement due mettre une autre adresse sur les paramètres généraux de wordpress, ce qui fait que j'ai plus accès avec l'ancienne adresse
vous avez quoi dans la section "mutlisite" ?
du coup il vous manque le domaine "graine82[.]org" dans cette section, vous devez le rajouter.
ça fonctionne merci Beaucoup !!!
