J'ai un problème connu de la page qui s'affiche "site en construction".
J'ai regardé un peu partout dans le forum les différentes solutions :
- Pas de fichier index.html
- Essaie du script bonjour.php -> Résultat toujours un 404
- J'ai même fait un reset de WP, mais au final rien à voir.
Auriez-vous une idée svp ?
Nm de domaine http://www.technoaccess.fr/
Merci d'avance,
Cdt
Ton hébergement est-il bien sur le cluster 021 ? (voir dans ton espace client)
Le sous-répertoire dans lequel le site se trouve est-il bien le même que celui indiqué dans l'espace client ? (habituellement le sous-répertoire www)
Je pense que tu viens de trouver le problème, je ne me suis jamais connecté au cluster021.
J'avais regardé en FTP sur le vps.
Sur le cluster, le dossier www ne contient qu'un fichier index.html, rien d'autres.
Il faut que je le renomme ?
il faut supprimer ce index.html
Super, c'était bien ça !
Bon, je me rends compte que j'ai créé un nouveau sujet pour grand chose…
Merci beaucoup !
c'est un grand classique ![]()
Re-bonjour,
J'ai une autre question svp. J'ai bien supprimé le fichier index .html du cluster021.
Mais maintenant je me demande comment le lien est fait avec les pages que j'ai créé sur WP ?
- Si je laisse le dossier vide j'ai une page "Index of"
- Il faut créer un index a cet endroit ?
Merci d'avance.
là où tu as un WP, tu as un fichier index.php
une fois celui qui a la priorité supprimé (le .html), le index.php est interprété
s'il n'a de index.php, je suppute que la racine de ton site est mal placée et que WP n'a pas été installé dans www
il te suffirait peut-être de déplacer la racine au bon endroit dans multisite: https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/
Oui, mon WP est dans www/Wordpress, je vais essayer ca
Merci !
remarque: ` www/Wordpress` est différent de ` www/wordpress`
Hello @kyodev,
J'ai essayé dans un premier temps de déplacer tout le contenu du dossier www/wordpress (y compris le .htaccess, index.php etc.) dans le dossier www et de supprimer le répertoire wordpress. WP ne fonctionne plus du tout. Aie. J'ai donc remit comme avant :
Du coup, si j'ai bien compris le tuto que tu m'as envoyé, je dois mettre "www/wordpress" dans le multisite. Mais cela ne fonctionne pas non plus, j'ai toujours INDEX OF mais avec un nouveau fichier "wordpress" vu qu'il n'existait pas.
D'ailleurs, c'est normal que le cluster soit vide ? Je ne devrais pas y voir tous mes fichiers WP ?
Aurais-tu besoin d'autres informations ?
Merci d'avance,
je ne te suis pas:
moi je vois :
https://i.imgur.com/uOduMM7.png
j'ai besoin que la situation soit figée, connue et claire pour te guider
perso, tout mettre dans `www` me parait plus classique
AVANT, dans les réglages de WP, assures toi que les deux urls soient: www.technoaccess.fr
si tu n'as pas accès à l'administration, indique le
puis dans multisite, dossier racine: `www`
Hum effectivement le dossier a disparu depuis la capture d'écran.
Pour ce qui est du dossier www/wordpress, c'est l'installation de ovh qui me donne automatiquement cette architecture quand ils ont fait le vps avec WP.
Je vais suivre tes indications.
Par contre, quand je change l'url du site vps en www.technoaccess.fr j'ai un 404 not found quand je clique sur enregistrer.
je ne comprends pas, pourquoi tu parles de VPS?
tu changes où?
tu montres jusqu'à présent un multisite, hébergement mutualisé
Je le change dans les réglages de WP, comme tu me l'as dit, j'espère ne pas avoir mal compris :
La c'est encore l’adresse du VPS mais si je la change WP n'est plus disponible.
et si tu disais **TOUT** au lieu de devoir te tirer les renseignements du nez??<br />et si tu répondais aux questions??<br />d'où sort ce VPS??<br /><br />```text<br />dig +nocmd +noall +answer technoaccess.fr A @dns109.ovh.net<br /> technoaccess.fr. 3600 IN A 188.165.53.185<br /> dig +short -x 188.165.53.185 -> cluster021.hosting.ovh.net<br /><br />dig +nocmd +noall +answer www.technoaccess.fr A @dns109.ovh.net<br /> www.technoaccess.fr. 3600 IN A 188.165.53.185<br /> dig +short -x 188.165.53.185 -> cluster021.hosting.ovh.net<br />```<br />ce domaine est configuré pour pointer un hébergement mutualisé<br /><br />donc les deux urls, encore une fois doivent être http://www.technoaccess.fr/<br />si tu as changé la zone DNS<br />```text<br />dig +trace +nodnssec technoaccess.fr SOA | grep 'SOA[[:blank:]]'<br /> 3600 IN SOA dns109.ovh.net. tech.ovh.net. 2019022002...<br />```<br />depuis moins de deux heures, attendre avant de faire autre chose<br />configurer et précipitation ne vont pas ensemble
Désolé si je mélange un peu tout, où si je suis vague, je vais répondre au mieux.
J'ai commandé un profil Wordpress sur OVH. On m'a donc donné le vps642231.ovh.net avec un WP installé dessus et un accès admin.
Dans les réglages de WP, l'adresse était déjà http://vps642231.ovh.net, je ne l'ai jamais changé.
Je ne savais pas qu'il fallait attendre 2h pour que la dossier cible soit pris en compte, merci pour cette précision.
je ne parle pas du dossier racine, je parle de la zone DNS<br /><br />actuellement tu pointes sur un hébergement mutualisé, tu ne pointes pas sur un VPS<br /><br />```text<br />dig +short vps642231.ovh.net<br />51.75.142.41<br />```<br />si tu veux pointer sur ton vps, dans ta zone DNS<br /><br />* supprime les deux entrées AAAA<br />* modifie les deux entrées A avec ip 51.75.142.41<br /><br />une heure après, ***environ*** tu pourras accéder à ton site avec le domaine<br /><br />* surtout installe un certificat avant de commencer à développer ton site (https://certbot.eff.org/)<br />* dans les réglages, c'est toujours `https://www.technoaccess.fr/` à utiliser<br /><br />arrête d'utiliser le manager Ovh , WEB / hébergement si tu as un VPS
J'ai fait le changement dans la zone DNS. J'attends la prise en charge et je te tiens informé.
Merci encore.
il reste encore une entrée AAAA:<br />```text<br />dig +nocmd +noall +answer technoaccess.fr AAAA @dns109.ovh.net<br /> technoaccess.fr. 3600 IN AAAA 2001:41d0:301::21<br /> dig +short -x 2001:41d0:301::21 -> <><br />```<br /><br />profites aussi pour enlever ces TXT:<br />```text<br /> technoaccess.fr TXT "1|www.technoaccess.fr" (3600)(redirection temporaire ou pollution Ovh)<br />www.technoaccess.fr TXT "l|fr" (3600)(locale index.html, pollution Ovh)<br />www.technoaccess.fr TXT "3|welcome" (3600)(redir. index.html, pollution Ovh)<br />```
