Problème pour valider le certificat SSL de mon site
Lorsque dans l'onglet MULTISITE je tente de valider l'option SSL du domaine mondomaine.cluster010.ovh.net, ça ne fonctionne pas et ce message s'affiche :
"Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé."
Sauriez-vous pourquoi, et ce que je dois faire pour arranger ça ?
Merci d'avance.
Il est impossible de générer un certificat lets encrypt pour mondomaine.cluster010.ovh.net
Il faut pour celà utiliser un domaine vous appartenant.
Mais il est vivement déconseillé pour un siteweb d'utiliser mondomaine.cluster010.ovh.net comme adresse.
Si vous n'avez pas de domaines, vous pouvez en prendre un sur https://www.ovh.com/fr/domaines/
le .ovh n'estpas très cher par exemple : https://www.ovh.com/fr/domaines/dotovh.xml
C'est normal.
Si ton site utilise bien pe****.net comme nom de domaine, alors ce n'est pas grave d'avoir le certificat sur l'autre.
