Probleme SPF lors de l'envoi de mails
J'ai mon domaine chez OVH avec un VPS et mes mails chez Infomaniak.
J'envoie des mails depuis un logiciel de messagerie et aussi depuis le VPS via une application WEB.
Dans les 2 cas, j'ai un problème SPF lorsque j'envoie sur des adresses SFR, j'obtiens le message :
ost smtp-in.sfr.fr[93.17.128.165] said: 550 5.7.1 SPF
permanent error: (in reply to end of DATA command)
J'ai configuré un champs TXT pour le SPF comme ci dessous :
IN TXT "v=spf1 ip:x.x.x.x include:spf.infomaniak.ch ?all"
(x.x.x.x = l'IP de mon serveur VPS)
Merci de votre aide
ip:x.x.x.x
erreur de syntaxe: c'est ip4:
Ok merci je corrige mais cela explique le fait que ça ne parte pas non plus de mon logiciel de messagerie en dehors du vps ??
La faute dans SPF explique le message d'erreur de SFR qui refuse d'accepter tes mails.
Par contre si d'autres mails ne sortent pas du VPS il faudrait voir les messages warning ou erreur dans le log du VPS dont tu es gestionnaire.
A priori la modif ip4 a corrigé le problème des mails sortants du VPS, reste le problème des mails sortants de mon logiciel de messagerie hors VPS.
Là à priori ça fonctionne mais le problème semble aléatoire
Si je pige bien, c'est chez Infomaniak que ça se passe ...
Exactement
Ils m'ont dit de mettre la ligne que j'ai mise en spf
Parfois les mails passent, mais parfois non.
Quand ça ne passe pas, les mails disparaissent, ou bien il y a un message d'erreur ?
(des mails qui disparaissent sans message d'erreur, c'est inacceptable, c'est comme si tes colis disparaissaient à la poste)
J'ai le retour de mail "Mail delivery system" avec le message de mon premier post
Rien d'autre
Depuis que j'ai mis ip4 j'ai pas eu d'erreur : cette erreur pouvait bloquer le reste du code ?
Inutile sans le reste du message d'erreur.
ost 1in.sfr.fr[93.17.128.165]in.sfr.fr[93.17.128.165] said: 550 5.7.1 SPF
Il était dans mon premier message désolé
SPF permanent error
C'est toujours SPF Permanent error ?
Oui toujours mais depuis la correction ip en ip4, j'ai l'impression que ça ne le fait plus
Bonjour, problème clos alors.
Je crois que oui, Merci beaucoup pour ton aide !!!
