Problème SSL OVH
J'ai un problème avec OVH j'essaie de mettre mon site assurancesbraet.be sous certificat ssl. Il me met que c'est en création puis disparait et rien.
Le site passe bien en https mais n'est toujours pas "en confiance" et affiche le message net err cert common name invalid j'ai déjà essayé plein de choses.
Avez-vous des idées.
Merci par avance,
SA
1) vous avez une discordance entre l'adresse ipv4 et l'ipv6:
assurancesbraet.be. 3600 IN A 146.59.152.130 (un dédié: ns3183079.ip-146-59-152.eu qui s'identifie par webserver2.webforce.be)
assurancesbraet.be. 3600 IN AAAA 2001:41d0:301::100 (OVH cluster100)
Pour le certificat sur le dédié, voyez l'administrateur de ce serveur.
Je suppose que l'ipv6 est une erreur.
Merci pour votre retour.
Si je supprime le ligne concernée cela sera en ordre?
Selon que votre site est hébergé chez OVH ou non, ma réponse va différer.
S'il n'est pas hébergé chez OVH,
supprimez cette ligne AAAA 2001:41d0:301::100
ET demandez à l'admin de ce serveur (Webforce) de générer votre certificat.
Non non il est hébergé chez OVH mais Webforce est l'ancien gestionnaire du site.
avant OVh l'hébergement était en local chez eux.
Dans ce cas, la seule opération à faire est de remplacer 146.59.152.130 par 5.135.23.164
et quand ce sera fait, vous pourrez activer SSL.
Super merci beaucoup j'ai réussi à générer les deux certificats. Un énorme merci !
Les sauvegardes chez OVH de votre site ne sont pas éternelles.
Extrait de mon guide : T - Restauration OVH de votre site à une date antérieure
Chez OVH, la restauration de votre hébergement ne permet de remonter qu’au maximum à deux semaines.
Si le piratage de votre site remonte à 3 semaines, vous êtes foutu et obliger de tout supprimer et reconstruire complètement votre site.
Chez OVH, la restauration de votre base de données ne permet de remonter qu’au maximum à deux mois
Voir dans mon guide le paragraphe : Ua - Sauvegarde complète de votre site sur votre PC
