Propagation de dns vraiment long pour certain domaine, et pour d'autre instantané
samedi j'ai fait la transfert de site d'un serveur SYS vers un serveur VPS
j'ai fait le changement pour environ 8 domaines.
5 sont installé le jours même après le changement de dns, le site était déjà en ligne sur le serveur VPS
Mais je rencontre un problème pour 3 domaines, les dns sont bien changé comme les autres mais ça ne pointe toujours pas vers le bon serveur (VPS), je me suis dit on va encore attendre 24/48 heures mais ça depuis samedi ça pointe quelque fois sur le vps.
Quand je dit quelque fois, sur mon mobile les domaines pointes bien sur le vps, et chez moi ou travail le site envois vers l'ancien serveur.
C'est normal que ça dure aussi longtemps?
voici le résultat de whats my dns ici
Si ça marche sur ton mobile et pas sur le pc fixe /au travail c'est qu'il y a un cache dns plus long chez ton Fai /ta box /ton pc fixe et du travail..
Essaye de redémarrer la box et le pc en même temps.
Edit : je viens de voir que tu utilises le dns secondaire de OVH.
Est ce que tu as pensé à délier le dns secondaire de ton SYS et à le lier au vps ?
Tu peux aussi pour gagner du temps éditer la zone dns sur le système et mettre l'ip de ton vps..
Sinon si tu ne créés pas souvent des sous domaines, tu peux utiliser les dns d ovh (il faudra aller déclarer les sous domaines et changer les ips via le manager mais si ça n'arrive que très rarement..)
https://www.how-to.ovh/viewtopic.php?t=50
Bonjour et merci pour votre réponse,
j'ai l'habitude de faire le changement via le serveur dns et je met le dns 1 et dns 2 du serveur,
j'ai aussi ajouté dans la zone dns l'ip du serveur
domaine.com . A mon ip
par contre j'ai pas compris ici ->
quand vous dites
délier? via le manager ou le serveur/panel plesk?
Dans le manager ovh.
Il faut supprimer le domaine du dns secondaire sur ton ancien serveur dans le manager soyoustart.
Puis l'ajouter sur le vps en dns secondaire.
https://www.how-to.ovh/viewtopic.php?f=31&t=39
Car actuellement sdns2.ovh.net n'est pas synchronise avec le vps
; <<>> DiG 9 <<>> @Sdns2.ovh.net Jetest.eu ANY
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5370
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; WARNING: recursion requested but not available
;; QUESTION SECTION:
;Jetest.eu. IN ANY
;; ANSWER SECTION:
Jetest.eu. 86400 IN SOA ns2.Jetest.eu. Xxxxxxxx.be. 2016040708 10800 3600 604800 10800
Jetest.eu. 86400 IN NS ns2.Jetest.eu.
Jetest.eu. 86400 IN NS ns1.Jetest.eu.
Jetest.eu. 86400 IN A 94.23.18.206
Jetest.eu. 86400 IN MX 10 mail.Jetest.eu.
Jetest.eu. 86400 IN TXT "v=spf1 +a +mx -all"
Re bonjour, j'ai fait comme vous avez dit
on va attendre …
ce qui est étrange d'autre domaine avez les mêmes infos technique, mais pour certains ça a fonctionner directement pour d'autre il faut faire tout ses réglages …
Peut être que pour les autres sdns2.ovh.net n'était simplement pas/plus fonctionnel depuis plusieurs semaines.
Le mieux est de tester sur ce site pour tous les domaines http://www.kloth.net/services/dig.php
Mettre le domaine
Dans le serveur dns sdns2.ovh.net
Puis ANY et valider.
Et voir si c'est bien la nouvelle ou l'ancienne ip qui apparaît.
Après est ce que tous tes domaines ont les mêmes dns
A savoir
vps393216.ovh.net
sdns2.ovh.net
Les autres ont peut être des DNS différents..
Oui tous ont le même dns,
de manière général je fait cela
il suffit que je change les dns et après 5 minutes tout est fonctionnel
mais la pour 3 domaines ont doit attendre …
:slight_smile:
merci
Par contre il y a une petite incohérence.
Sur le whois les dns sont
vps393216.ovh.net
sdns2.ovh.net
Source : http://www.1raynette.fr/whois/jetest.euraynette.fr/whois/jetest.eu
Et dans la zone dns
C'est bizarre,
j'ai supprimer tout dans la zone dns est laissé le pointage vers l'ip,
par contre je ne sais pas delete les dns par default d'ovh
les serveur dns sont bon normalement comme vous avez indiqué
C'est dans l'onglet serveur dns qu'il faut voir ce qu'il y a.
L onglet zone dns est inutile si vous utilisez vos propres serveur dns comme c'est le cas pour vous.
Merci encore une fois pour votre aide,
tout fonctionne sur le serveur vps :slight_smile:
