Redirection 301 fonctionne pas
Je suis dans l'incapacité de faire une redirection du nom de domaine jeclicnaturel.COM vers jeclicnaturel.BE, que ce soit à partir du tableau de bord ou du fichier .htaccess !
Les deux noms de domaine sont chez OVH.
Le domaine jeclicnaturel.COM est associé à l'hébergement du même nom.
Sur cet hébergement j'ai placé un .htaccess dans le www/ avec le code suivant :
RedirectPermanent / https://www.jeclicnaturel.be/
Aurais-je loupé une étape ?
Merci pour vos retours.
Céline
Vous n'avez aucune adresse IP associée à jeclicnaturel.COM (pas d'enregistrement A). Probablement devriez-vous mettre 213.186.33.40, qui est l'adresse de cluster011.hosting.ovh.net
Merci @Fritz2cat pour votre réponse précise et rapide !
J'ai appliqué votre conseil et ça fonctionne.
Personne du support tech de OVH ne m'avais mis sur cette piste…
Si vous pouviez m'aider à finaliser ce serait fantastique :slight_smile:
Comment faire pour que, quelque soit l'url, la redirection fonctionne parfaitement vers https://www.jeclicnaturel.be ?
jeclicnaturel.com
www.jeclicnaturel.com
httpS://www.jeclicnaturel.com
Mais déjà un tout grand merci.
Bien à vous
Céline
Vous devez également activer le certificat SSL pour vos multisites '.BE' , et puis regénérer le certificat de votre multisite.
