comment puis-je rediriger mon nom de domaine .com vers le .fr (les 2 étant en https)?
La redirection du .com (sans https) fonctionne bien mais le .com (avec https) renvoi une erreur de sécurité.
Je dois passer par le htaccess mais je n'arrive pas à le faire fonctionner (je suis sous Wordpress). merci de votre retour.
Pour éviter le DUPLICATE CONTENT :
Extrait de [URL="https://forum.ovh.com/showthread.php/110488-Https?p=674346#post674346"]Https[/URL] - #6
[I]A insérer au début du fichier [B]/www/.htaccess[/B].[/I]
[QUOTE]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
[/QUOTE]
Extrait de [URL="https://forum.ovh.com/showthread.php/111124-Rediriger-http-vers-https-2-codes?p=678503#post678503"]Rediriger http vers https : 2 codes [/URL] - # 3
Force la redirection en HTTPS
[QUOTE]
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^monsite\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*) https://www.monsite.com/$1 [QSA,L,R=301]
[/QUOTE]
Permet aux navigateurs de se souvenir qu'il doit passer en https pour votre site (HSTS)
[QUOTE]
Header set Strict-Transport-Security "max-age=15811200" env=HTTPS
[/QUOTE]
Extrait de : http://wallu.1orange.fr/pag-ports.htmorange.fr/pag-ports.htm
HTTP : port **_80_**
HTTPS : port **_443_**
Merci de la réponse mais cela ne fonctionne pas.
POur être plus précis, j'ai déjà réalisé un redirection "visible permanente" dans mon espace ovh de "http://www.1domaine.comdomaine.com" vers "https://1domaine.frdomaine.fr". Cela fonctionne.
Mais "httpS://www.1domaine.comdomaine.com" ne renvoi pas vers "https://www.1domaine.frdomaine.fr". -> erreur : NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Visiblement vous n'avez pas activé le SSL pour le .fr
Merci de votre réponse mais le SSL sur le .fr fonctionne très bien ![]()
Bah pourtant c'est l'erreur que vous indique qui dit ça.
Donc sans le domaine en question impossible de vous aider, il faut voir avec le support OVH.
Bonjour @FranckG5,
Si vous parlez de votre site studioversion2.fr, qui est hébergé chez nous, je ne vois aucun SSL activé dessus, de ce fait, la redirection ne peut effectivement pas fonctionner.
S'il s'agit d'un autre site et que le certificat est valide, ne prenez pas en considération ce message ![]()
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le remonter ici directement.
Bonne journée,
Pierrick - Equipe Webhosting
il s'agit du domaine https://www.1avocats.com/avocats.com/ qui doit renvoyer vers https://www.1avocats.fravocats.fr
Je confirme le .com n'a pas de certificats validé et ne pointe pas vers le cluster.
désolé, mais je ne comprend pas comment résoudre ce probleme.
Il faut activer le SSL pour le .com (si pas déjà fait) et surtout le faire pointer vers le cluster.
Même problème de mon coté. je cherche à rediriger en 301 via l'interface OVH un sous domaine.fr vers un domaine.com. Je travaille en multi-site et tout les certificats sont au vert "Activé" dans la colonne SSL.
Pourtant j'ai bien le message erreur : NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID sur mon navigateur. Effectivement le https est barré en rouge donc la redirection ne s'opère pas (si je valide le message d'alerte c'est ok).
Question : Pourquoi le certif est inexistant coté client alors que c'est ok sur mon interface ? J'ai regénéré tout les certif en espérant que ça resolve le problème…
Domaine?
https://shop.lilibike.fr.
Comme je l'indiquais j'ai regénéré les certif il y a 1H en espérant que ça débloque la situation. La demande n'a pas encore été traitée et les certif ont encore le statut "A générer" au moment ou j'écris.
C'est pas un problème de certificat mais un problème de redirection car vous utilisez le manager OVH.
Si vous passer par un .htaccess et modifiée l'IP du sous-domaine cela va fonctionner sans problème.
Je vous remercie. Pouvez vous m'en dire plus au niveau de l'IP du sous-domaine ? Dois je aller dans > Zone DNS > Ajouter pour le sous-domaine un type A avec IP du domaine cible ?
Bonjour, je suis également intéressée par la procédure pour effectuer une redirection de mon HTTPS en .fr vers le HTTPS de mon .com, via le .htaccess. Je suis dans le cas décrit par @janus57 , avec une redirection principale réalisée via le manager OVH mais qui ne gère pas la redirection HTTPS de mon .FR. Un message "Connexion non protégée" s'affiche et après vérification avec le support OVH tout est bien en certificat SSL.
Merci de votre aide !
ouvres TON sujet en donnant les détails:
quels domaines?
que veux tu clairement?
tous le monde a le même problème depuis des années et au lieu de répondre par une doc simple, on obtient des réponses partielles et parfois peu sympathiques, et avec critique sur l'interface OVH 'qui ne marche pas'. Sympa à lire sur un forum hébergé par OVH quand on est client OVH. Mais bon.
TOUS ces postes sont les mêmes : on a tous créé deux DOMAINES toto.fr histoire de ne pas se faire prendre notre nom de domaine avec une autre extension, on a tous 1 seul hébergement du .com, et on veut tous que quoique que tape l'internaute, il arrive sur https://www.toto.com (toto.fr, www.toto.fr, toto.com, www.toto.com). Et comme on n'a pas d'hébergement du .fr, pas possible de grimper un .htacess sur le .fr. Et pourtant, comme on commande chez OVH le toto.fr et le toto.com, OVH ne propose que l'hébergement du .com. Bref, c'est pénible comme situation et personne d'un peu sénior ne prend le temps de s'en occuper, cela cré de l'insatisfaction client, c'est dommage. Merci.
```text<br />dig +nocmd +noall +answer toto.com A @ns-52.awsdns-06.com<br /> toto.com. 60 IN A 54.249.74.177<br /> toto.com. 60 IN A 18.182.238.78<br /> dig +short -x 18.182.238.78 -> ec2-18-182-238-78.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com<br /> dig +short -x 54.249.74.177 -> ec2-54-249-74-177.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com.<br />```<br /><br />rien à voir avec Ovh<br /><br /> > au lieu de répondre par une doc simple<br /><br />beaucoup de particularités, mais tu ne sembles pas vouloir le comprendre<br />il faut lire la doc Apache, tu as tout ce qu'il te faut, rien à voir avec un hébergeur, mais ça demande des heures <br /><br />> on veut tous que quoique que tape l'internaute, il arrive ...<br /><br />tu as eu **DÉJA** ta réponse: https://community.ovhcloud.com/t/30360<br /><br />> Et comme on n'a pas d'hébergement du .fr,<br /><br />mais si: https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/
