Je dispose d'un nom de domaine et j'ai plusieurs services qui tournent au sein de mon foyer sur différents ports. Je souhaite faire des sous domaines pour chaque port spécifique.
Mon nom de domaine est : schutzend.fr
Mon hebergement web gratuit 100 Mo est : www.schutzend.fr
Mon panneau de config TrueNAS et sur mon IP public port : 443
Mon Nextcloud et sur mon IP public port : 9001
Tout les ports sont redirigés. C'est à dire que en tapant mon adresse ip et le port spécifique cela fonctionne pas quand j'essaye de faire avec mon nom de domaine.
Savez vous comment je pourrais résoudre ce problème ?
Cordialement
Schutzend
Votre domaine doit pointer vers votre IP et il faut faire pareil au niveau des ports (== les rajouter après votre domaine).
Merci pour votre réponse
Il est donc pas possible de faire un sous domaine pour chaque port ?
Cela n'apportera rien car si c'est pas un port standard (80/443) il faut l'indiquer manuellement au navigateur.
Là ce que vous cherchez à faire se fait via un reverse proxy mais pas au niveau DNS.
Un sous-domaine par service, sur les ports 80/443 et le reverse proxy va chercher sur le port 9001 ou autre en fonction de votre paramétrage.
