aprés mise à jour de mon serveur (upgrade et dist-upgrade), impossible de rebooter le serveur proxmox.
Sur KVM je bloque sur le message : conntrack: generic helper won't handle protocol 47
Voici copie d'écran du KVM
http://icecream.me/947ed6060a9235a7f22fc160d97dfaf1
En cliquant dans le kvm, j'ai ce message d'erreur
quand je clique via le kvm j'ai ce message qui apparait
ext4-fs (dm-2) couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
Mon fstab est
/dev/sda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda2 swap swap defaults 0 0
/dev/pve/data /var/lib/vz ext3 defaults 1 2
/dev/vg_sata/lv_vzdisks /var/lib/vz/storage2 ext3 defaults 1 2
/dev/vg_sata/lv_vzdump /var/lib/vz/dump ext3 defaults 1 2
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
Merci d'avance
apparemment c'est lié a un module du noyau qui est nécessaire pour les tunnels GRE.
Si tu démarre via l'interface IPMI tu peux voir les différents noyaux dispo.
Après je laisse d'autres prendrent le relai car je ne suis pas un spécialiste à ce niveau là.
A+
Merci, en cliquant via KVM (IPMI) j'ai le message suivant
Give root password for maintenance (or type control-d to continue)
Quand je tape control d j'ai ce message qui apparait
EXT4-FS (dm-2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
Il semble que ça vienne de mes partitions. Par contre comment resoudre le probleme?
Je suis en raid hard.
Merci d'avance
en fait, lors de la mise à jour l'extension de la partition a du être modifié.
j'ai redemarer en rescue , monter la partition, modifié fstab : /dev/pve/data changer ext3 par ext4
reboot et ça fonctionne
