J'ai un serveur KimSuffi qui fonctionnait bien, jusqu'à ce que je croie bon :
- d'installer NetworkManager qui aurait été utile pour (2)
- importer une configuration Wireguard avec nmcli (a priori tout à fait correcte)
- rebooter
Par ailleurs j'avais activé ufw qui autorisait bien un accès ssh avec clé.
Depuis le reboot je ne peux plus accéder en ssh ni même l'atteindre par un ping.
Je ne vois rien d'évident dans syslog à part ce qui suit dont je ne comprends pas la raison :
2026-07-30T13:41:03.310271+00:00 ns539605 kernel: [UFW BLOCK] IN=eno3 OUT= MAC=0c:c4:7a:9a:de:da:00:ff:ff:ff:ff:fd:08:00 SRC=[mon ip client] DST=[mon serveur] LEN=176 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=3574 PROTO=UDP SPT=51820 DPT=37393 LEN=156
2026-07-30T13:41:04.213989+00:00 ns539605 systemd[1]: systemd-fsckd.service: Deactivated successfully.
Je peux rebooter en rescue, mais comment ensuite puis-je défaire ce que j'ai fait ? Comment désinstaller ?
Et accessoirement, pourquoi cela empêche le serveur d'être accessible... (mais ce n'est pas urgent...)
Merci pour votre aide !
Salut @MartinR2
Vous avez installé NetworkManager sur un serveur qui, par défaut, gérait le réseau avec le système traditionnel (ifupdown)
Essayons de le résoudre.
- Démarrez le serveur en mode de secours depuis le client.
- Accédez en SSH à votre serveur en mode de secours.
- Montez votre système de fichiers
Le disque de votre serveur ne se monte pas automatiquement en mode de secours, mais il est visible. Tout d'abord, localisez votre partition racine. Vous pouvez lister les partitions avec lsblk. Ensuite, montez‑la dans un dossier, par exemple :
mount /dev/sda1 /mnt
- Accédez au système de fichiers monté pour annuler les changements
chroot /mnt
- Désactivez UFW pour récupérer l'accès SSH
ufww disable
- Désinstallez NetworkManager pour revenir à la configuration réseau classique
apt remove network-manager
- Restaurez la configuration réseau manuelle. Il est possible qu'en désinstallant NetworkManager, la configuration précédente dans /etc/network/interfaces ait été perdue.
- Sortez de l'environnement chroot et redémarrez
exit
reboot
Assurez‑vous que le serveur démarre depuis le disque dur dans la configuration Netboot du client
J'espère que cela vous a aidé, cordialement.
Sergio Turpín
Un grand merci, mon serveur fonctionne bien maintenant !
Savez-vous si je peux importer une interface réseau wireguard sans network-manager, donc sans doute avec ifupdown, et comment ?
Dès que je réactive ufw, et que le serveur est rebooté, on ne peut plus y accéder.
Avant ma tentative d'installer network-manager, avec la même configuration ufw, cela fonctionnait bien.
Pourquoi ne puis-je plus activer ufw ?
La configuration du pare-feu est :
root@rescue12-customer-ca:/# ufw status
Status: active
To Action From
22 ALLOW Anywhere
80 ALLOW Anywhere
443 ALLOW Anywhere
3306/tcp ALLOW xxx.xxx.xxx.xxx [l'adresse d'un client que je souhaite autoriser]
3306/tcp ALLOW 127.0.0.1
