Site de staging/test sur ovh
J'ai plusieurs sites Wordpress hébergés chez OVH et j'ai besoin de travailler sur l'un d'entre eux en mode staging (sans indexation Google).
OVH m'a informée que la fonctionnalité de staging n'est pas possible, mais je crois qu'on peut le faire en mode multisite, en parallèle au site existant qui reste en ligne.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà mis en place un site de staging de cette façon? Et comment assurer la non indexation Google pendant qu'on travaille sur le site de test? Tout conseil me sera utile sur le sujet, y compris l'option de prendre un hébergement chez un autre hébergeur pour mettre en place le staging.
Merci beaucoup pour votre aide.
Belle journée à tous et toutes!
Nadia
Il suffit que Google ne soit pas informé de l'existence de votre site de staging. Puis voyez le fichier robots.txt http://robots-txt.com/
oui vous pouvez faire un tel multisite.
C'est du Wordpress.
Si vous avez une seule base de données vous devrez héberger vos différents sites avec de spréfixes distincts dans la base de données pour ne pas avoir d'interférences.
Il est obligatoire de procéder à une installation manuelle de Wordpress si vous voulez avoir plusieurs Wordpress dans le même hébergement.
Votre site de staging pourrait par exemple être https://v2023.example.com qui pointe vers le dossier racine "v2023", alors que votre site de production https://example.com pointe vers le dossier racine "www".
Bonjour @NADIAB12
–> https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-ajouter-deuxieme-domaine-2eme-installation-de-Wordpress-FR.htm">CMS - Wordpress - Ajouter un deuxième domaine ou un sous-domaine
Puis : installation manuelle en suivant mon guide :
Voir –> https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm">CMS - WordPress - Guide Installation chez OVH
Merci beaucoup pour votre réponse, je n'ai pas bien compris comment éviter l'indexation Google du site de staging, car quand il sera mis en ligne au bout d'un certain temps les robots vont le scanner. Je ne suis pas très calée sur cette partie technique, j'avoue.
Comme dit plus haut,
Bonjour la communauté,
J'ai voulu créer manuellement un environnement de staging pour mon site WordPress, pour éviter de passer par un plugin et surtout comprendre et apprendre comment faire. J'ai procédé ainsi :
* J'ai commandé un sous-domaine dev.monsite.fr avec l'option multisite OVH
* J'ai créé un sous-dossier "dev" pour y uploader manuellement les fichiers WordPress. La racine de monsite.fr est dans le dossier "www" et celle de dev.monsite.fr est donc "www/dev". J'ai indiqué ces chemins dans l'espace mutlisite du tableau de bord OVH.
* J'ai commandé une nouvelle bdd pour la dédier à dev.monsite.fr, dans l'idée de dupliquer les fichiers d'une version à l'autre
* J'ai renseigné le nom, le user et le mot de passe de cette nouvelle bdd dans le fichier www/dev/wp-config.php
Mais quand je rentre l'URL dev.monsite.fr/wp-admin/install.php, le navigateur me retourne une erreur 500 et WordPress ne s'installe pas.
Notez que j'ai essayé d'uploader un fichier test.html dans le repertoire www/dev mais que je n'ai pu y accéder que via monsite.fr/dev/test.html et pas par dev.monsite.fr/test.html.
Je suis à court d'idées, des suggestions ?
Merci !
Bonjour @ThomasM74
Mauvaise idée. créer de dossier **_dev_** au même niveau que **_www_**
Avez-vous lu attentivement ma réponse #3 ?
Bonjour @Gaston_Phone, merci pour votre réponse.
Oui j'ai bien vu que vous recomandiez de créer un sous-domaine au même endroit que le domaine principal, mais pourquoi ? Il n'est pas inhabituel de procéder en sous-dossier et je ne comprends pas pourquoi cela ne pourrait pas marcher ?
Si votre site normal est dans le dossier "www" et le site de dev dans "www/dev" le dossier dev est un sous dossier de www et du coup cela fait de l'imbrication de CMS.
C'est pour cela qu'il faut fait des dossier entièrement distinct.
Ce qui va donner un dossier "www" et un dossier "dev" au même niveau.
J'ai suivi votre conseil et j'ai donc réinstallé WP dans un dossier "dev" au même niveau que "www" et j'ai pu connecter ma bdd n°2. Problème résolu, merci beaucoup !
CQFD ! @ThomasM74
Penser à faire une sauvegarde **Hébergement et Base de données** sur votre PC une fois par mois.
Dans mon guide : **https://wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#_Ua_-_Sauvegarde">Ua - Sauvegarde complète de votre site sur votre PC**
Bonjour Gaston,
J'ai suivi pas à pas l'installation manuelle de Wordpress en suivant votre guide (très bien fait ! merci beaucoup !) pour créer un site de staging qui se nomme dev2025.monsite.com. J'aimerais maintenant, qu'il remplace mon site actuel (qui n'est pas un site wordpress) qui se trouve au même niveau que dev2025. Suffit-il de copier le contenu du dossier dev2025 sur www ? Est-ce que les permaliens vont suivre ? Le manager Wordpress sera-t-il toujours accessible ?
Merci pour vos réponses !
Virginie
Quel domaine s'il vous plaît ?
monsite.com
monsite.com est le domaine que je veux conserver et son dossier racine est www
dev2025.monsite.com est mon site de test et son dossier racine est dev2025. Je veux copier le contenu de dev2025 dans www
Est-ce possible sans dégâts ?
Mes commentaires arrivent 3h après les avoir postés...
