site en construction, comment accéder à worpress svp
Help please,
Je viens d'acquérir mon hébergement www.creatyves-chocolats.com .
je ne sais pas comment accéder au module choisi et qui est installé WORDPRESS.
le site indique en construction. Comment accéder à Wordpress?
la boite mails tout est OK.
Qui peut m'aider?
j'ai déjà un projet sous NICEPAGE quasiment terminé et que j'aimerais donc exporter sous wordpress.
Sincèrement merci de votre aide...
Ma fille qui est programmeuse web est hospitalisée et ne peut donc pas me venir en aide.... sniff
Quelles informations vous faut il pour m'orienter ? merci merci
Yves
Bonjour @Creatyves
www.creatyves-chocolats.com -->
Videz le cache de votre navigateur.
S'il s'agit d'une installation "en un clic", le plus propre est de tout désinstaller et d'installer WordPress manuellement et proprement.
Voir mon paragraphe : X5 - Suppression d’un site installé « en un clic »
Puis un peu de lecture :
Lisez et contrôlez votre situation en suivant attentivement les paragraphes : A à J valables pour tous les CMS
Bonjour @Creatyves
Dans le code source de votre site : http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net/index.php/contact-2/
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title=" &raquo; Feed" href="http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net/index.php/feed/" />
40 fois : http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net
Remplacer partout dans la base de données : creatyl.cluster100.hosting.ovh.net par creatyves-chocolats.com
O9 - Changer l’adresse du site dans toute la base de données – Plugin « Better Search Replace »
Les sauvegardes chez OVH de votre site ne sont pas éternelles.
Extrait de mon guide : T - Restauration OVH de votre site à une date antérieure
Chez OVH, la restauration de votre hébergement ne permet de remonter qu’au maximum à deux semaines.
Si le piratage de votre site remonte à 3 semaines, vous êtes foutu et obliger de tout supprimer et reconstruire complètement votre site.
Chez OVH, la restauration de votre base de données ne permet de remonter qu’au maximum à deux mois
Voir dans mon guide le paragraphe : Ua - Sauvegarde complète de votre site sur votre PC
Bonjour Gaston
Seriez vous celui qui pourra m'aider, je n'en doute pas et je vous remercie par avance.
la situation actuelle est la suivante:
la boîte mail, tout est parfait y compris sur mon smartphone !
Pour mon site: J'ai un fichier ZIP des pages prêtent crées sous nicePage en exportation pour Wordpress.
J'ai donc importé ce fichier ZIP dans wordpress sous OVH. A part des corrections sur certaines pages, ça ressemble déjà à quelque chose MAIS MAIS...
mon site devrait être https://www.creatyves-chocolats.com avec un certificat SSL pour HTTPS.
mais en fait tout se trouve sous https://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net/ et pas de SSL et firefox et l'antivirus estiment mon site non sécurisé.
Comment concrètement enregistrer proprement mon site sous mon non de domaine?
si il faut tout effacer et recommencer pas de soucis, puisque j'ai le fichier ZIP export wordpress.
Comment faire SVP, ma fille programmeuse web ne peut pas m'aider car hospitalisée SNIFF SNIFF...
Ou faut il intervenir? je ne gère pas
merci de m'aider en pas à pas, je suis pas un pro hélas.
vous me dites: Dans le code source de votre site : http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net/index.php/contact-2/<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title=" &raquo; Feed" href="http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net/index.php/feed/" />40 fois : http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net Remplacer partout dans la base de données : creatyl.cluster100.hosting.ovh.net par creatyves-chocolats.com
------ je ne sais pas ou est le code source ? et 40 X ?? mettre la ligne http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net Remplacer partout dans la base de données : creatyl.cluster100.hosting.ovh.net par creatyves-chocolats.com Merci de vos précisions? ça reste indigeste.
mille merci d'avance
sincèrement merci
Yves
hello i'm back
Je viens de parcourir votre guide impressionnant et dans# 09 changer l'adresse du site, j'ai installé better Search replace mais rien ne se passe comme indiqué?
dans search for : je mets wp_xxx et replace with wp_xxx , j'ai une liste de mod851_xxxxx ? aucune trace de wp_xx ??
c'est quoi ce que j'ai fais de travers? ça n'avance donc pas... grrrr
merci de l'aide
Hello Gaston....
j'ai suivi vos instruction du manuel # 09 avec better search replace mais
wp_xxx n'est pas pris en compte et je suis donc bloqué, ai-je fais une gaffe Gaston?
j'ai mod851xxx rien en Wp ?? voir copie d'écran j'ai aussi essayé de remplacer
cluster100.hosting.ovh.net par htttps://creatyves-chocolats.com sans succès?
ne serait il pas plus simple d'intervenir dans général setting de Wordpress, et changer l'URL wordpress adress et site adresse URL ?
merci d'un retour
cordialement
Yves
Vous trouverez mon numéro de téléphone sur la page Contact de mon site
Bonsoir Gaston
Merci de votre aide, un vrai bon samaritain, vraiment exceptionnel.
Désolé pour la conversation téléphonique, j'étais au volant.
la situation à bien avancée.. voir https://www.creatyves-chocolats.com
Le site est publié en https ! il reste des liens et des pages à revoir mais c'est pas très grave.
ça fonctionne, peut être pas la bonne méthode mais ça marche ! sous wordpress via OVH >> Réglages>
Adresse web de Wordpress URL j'ai mis l'adresse du site >> https://www.creatyves-chocolats.com
Adresse web du site (URL) idem >> https://www.creatyves-chocolats.com
On pensera ce qu'on veut de nicepage, mais pour moi c'est génial. j'ai acheté une licence et avec l'export en wordpress au format zip, ça fait aussi une sauvegarde !
Encore quelques corrections sur mes pages et ça va le faire..
il faudra encore faire en sorte que google l'indexe, je ferais ce qu'il faut....
  • Maintenant faudrait voir si il faut virer ce qui se trouve sous http://creatyl.cluster100.hosting.ovh.net
  • en cherchant via le smartphone j'ai un affichage anarchique inutilisable? il doit aussi y avoir une solution ?
Il faut savoir dire merci aux gens qui vous aident ! Merci Gaston... ça sent les chocolats pour Noël...
Je ne connais pas NicePage, mais je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire dans WordPress.
Pour la sauvegarde :
