En voulant aller trop vite, j'ai bêtement suivi la procédure réservée aux ajouts de domaines externes pour ajouter un sous-domaine à un domaine enregistré chez OVH.
Un message m'invitant à insérer un champ TXT et à faire pointer les champs A et AAAA […] pour que la modification soit validée s'est donc affiché.
Sous l'onglet "Multisite", les sous-domaines (sous-domaine.domaine.com et www.sous-domaine.domaine.com) apparaissent bien, mais les options CDN et SSL sont désactivées.
Pouvez-vous me dire si :
- les sous-domaines vont être automatiquement annulés, et dans quel délai ?
- ou comment faire en sorte de régulariser la procédure pour ajouter correctement les sous-domaines ?
sans les vrais informations : non
Bonjour janus57,
Merci pour votre réponse.
Il s'agit du domaine .com [edit: nom masqué ultérieurement]
J'ai ajouté le sous-domaine ???..com (ainsi que www.???.*****.com )
Une précision au cas où : quand j'essaie de modifier le sous-domaine, un message indique "Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé", ce qui est normal j'imagine…
N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'autres informations.
Merci d'avance !
David
C'est sans doute encore une c** causée par le CDN, vous ne seriez pas le premier.
Dans votre zone DNS changez les 213.186.33.169 par 213.186.33.87 (adresse IP de cluster014.ovh.net)
Bonjour Fritz2cat,
Merci pour votre réponse !
Vous avez raison, le CDN est peut-être en cause…
Avant de changer l'adresse IP, j'ai opté pour une solution toute bête : "détacher le domaine" (action pour chacun des 2 sous-domaines créés).
Du coup j'ai pu recommencer la procédure pour ajouter un "domaine enregistré chez OVH", et ça semble marcher.
Voilà pour l'update.
Merci encore et à bientôt !
David
