Wordpress code 500
Oui hummm, c'est fait et cela fonctionne(trop vite pas bien :slight_smile: )
Encore merci pour votre aide.
Bien à vous.
MarcJ16
Il ne vous reste plus qu'à faire une installation manuelle propre en suivant mon guide.
Pouvez-vous me communiquer le lien de votre guide pour une installation propre de Wordpress.
Et fait-il enlever la version mise en place avec le module en 1 clic.
Merci d'avance.
Cdl
MarcJ16
Bonjour @MarcJ16
Guide déjà donné plus haut. mais je le remets à nouveau :
Malgré plusieurs tentatives, j'ai du mal à comprendre l'action de :
"F - WordPress - Mise en place du fichier /.ovhconfig :
Mise à jour du 5 mai 2021
Le fichier .ovhconfig sert à préciser avec quel environnement vous souhaitez que votre site fonctionne chez OVH
En SFTP avec FILEZILLA, vous avez « /home/identifiant/www »
Ce sera : « /home/identifiant/.ovhconfig » _ (il faut remplacer /home/identifiant/www par /home/identifiant/.ovhconfig)
Le fichier .ovhconfig est au même niveau que www.
Le réglage le plus important est la version de PHP, actuellement 7.4
Téléchargement du fichier ovhconfig_7.4.txt : Fichier TEXTE - ovhconfig_7.4.txt
Via FILEZILLA :
- S’il y a déjà un fichier /home/identifiant/.ovhconfig le renommer en : /.ovhconfig_origine
- Transférer ce fichier : ovhconfig_7.4.txt dans « /home/identifiant/ » de votre hébergement.
Puis renommer : /home/identifiant/.ovhconfig_7.4.txt
en /home/identifiant/.ovhconfig (avec un point devant le o)"
Voici ma réalisation :frowning:
je pense qu'il doit y avoir un soucis, car rien ne fonctionne.
Avez-vous un exemple du chemin
Merci d'avance pour votre retour.
Cdl
MarcJ16
J'ai aussi mis ceci en place mais sans résultat
la page renvoi 404 Not Found
Bonjour @MarcJ16
Vous devez avoir :
* Le fichier : /home/doplanfrna/.ovhconfig
* Le dossier : /home/doplanfrna/www
Opération qui semble correspondre, mais toujours erreur 404 Not Found.
http://doplan.fr
Alors @MarcJ16
A faire avec un ordinateur : pour chacun du/des domaines et hébergements
Oui, mais qu'y a-t-il dans le répertoire www ?
Deux choses m'interpellent:
votre configuration DNS est correcte, car votre site est bien sur cluster021
La preuve c'est que cluster021 renvoie bien vos certificats datés du 29 janvier:
doplan.fr (188.165.53.185)
Host is up (0.0019s latency).
rDNS record for 188.165.53.185: cluster021.hosting.ovh.net
| ssl-cert: Subject: commonName=doplan.fr
| Subject Alternative Name: DNS:doplan.fr, DNS:www.doplan.fr
| Not valid before: 2022-01-29T02:23:21
| Not valid after: 2022-04-29T02:23:20
2è interrogation: http://doplanfrna.cluster021.hosting.ovh.net/ renvoie aussi une erreur 404 ce qui me laisse penser que le répertoire www est vide. (ou bien que votre hébergement ne s'appelle pas doplanfrna.cluster021.hosting.ovh.net)
Si le dossier www était vide, il y aurait l'affichage de l'index si je ne trompe.
Pages entières SVP, sinon analyse impossible !
Relisez ce que j'ai demandé.
EDIT :
De plus que contient le dossier www ?
Le www est vide
Et le FTP si cela peut aider
@MarcJ16, il manque :
Vous confondez domaine et hébergement !
Avec mes excuses
Il ne vous reste plus qu'à faire le test du script bonjour.php décrit dans mon guide.
Bonsoir,
Le script ne fonctionne pas.
pour info :
et l'affichage du site
Je vous envoie un Message Privé.
